Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Глюк блютуза
    Местный Аватар для Майдан
    Глюк блютуза
    Доброго дня. Не пинайте новичка, но поиску ничего не нашёл. Суть проблемы. На магнитоле (Новый спортс) Отказывается включаться блютуз и соответственно не работает хэндфри. Случилось так. Во время вызова на телефон я его вместо того, чтобы принять звонок-отбил и потом опять типа принял. После этого из режимов остался только эквалайзер и ручные настройки звука. Можно конечно к ОД пойти, но вдруг кто то с этим сталкивался. п.с. снятие клеммы с акка не помогло.
    А там нет что-то типа "перейти на заводские настройки"?
    нет по-моему. Я правда не весь мануал по магнитоле прочитал...там очень много буков. А магнитолу всю истыкал. Когда нажимаешь на зелёную трубочку, вместо включения блютуза слышится слабый "пик" и всё.
    У меня филька (philips) стоит, там есть волшебная маленькая кнопочка.
    Есть подозрение что BT просто выключен. Долго подержать кнопку "вызов" не помогает?
    Нет. сейчас спецом ходил, смотрел. В штатной ни кнопочки, ни дырочки, аля Reset нету.:( Возможно существует какая то комбинация кнопок, при нажатии на которые установки сбрасываются. Фик его знает.
    Последний раз редактировалось Майдан; 25.07.2013 в 11:04.
    Пробовал. Только тихий "пик" и ноль эмоций. При том, что я им пользовался ни один день и он был совмещён и с телефоном, и как его запустить знакомо.
    А может телефон попробовать перегрузить?
    А в каком режиме смотрите содержимое меню SET?
    И еще один вариант, удерживая кнопку "вызов" - провести поиск устройств на телефоне.
    Последний раз редактировалось Garris; 25.07.2013 в 11:28.
    Когда захожу в меню "set" три варианта появляется EQ TONE и BT. Вот на BT вообще не переключается звёздочка. Скачет между EQ и TONE.
    Телефон не видит BT.
    Дело не в телефоне. У меня их 2 было подключено разных.
    При прокручивании ENT тоже самое?
    УГУ... Либо EQ либо TONE.
    нажатие на media позволяет выбрать BT AUDIO?
    Нажатие media ничего не даёт вообще.:( Да по идее и не должно позволять выбрать то, что не включено.
    Последний раз редактировалось Майдан; 25.07.2013 в 12:14.
    А явное выключение BT что нибудь меняет?
    В каком смысле? Просто нет хэнд фри и нет BT AUDIO/ А так больше ничего:)
    Долгое удержание кнопки "положить трубку (та что справа)" выключает BT, долгое нажатие на "поднять трубку(та что слева)" включает BT.
    В этом смысле? - я пробовал выключать BT. Ничего не меняется. Легче, наверно, сказать чего я не пробовал.
    Может теперь попробовать включить
    Он же написал - пищит, но не лезет :)
    У меня идеи иссякли, думаю дилера не миновать, может прошивку какую обновят...
    Аналогичная ситуация.
    У меня блютуз вырубился после того как я на свой Андроид установил прогу для записи звонков.
    Может это просто совпадение, но при первом же звонке с этой прогой блютуз на магнитоле больше не работает.
    Записался к ОД на 12-е. Будем посмотреть.:(
    Был вчера у ОД. Вердикт-замена магнитолы полностью. Сказали, ждите, мы закажем.Интересно, сколько придётся ждать и есть ли какие то сроки по закону. А то я спросил, сколько ждать, пол года? А мне в ответ: всяко бывает.
    Сегодня ровно 4 месяца с первого поста. Магнитолу поменяли. "Порадовал" ценник на магнитолу. 34200р. Благо по гарантии.
    Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается!!!
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    ЗЗПП
    Закон о защите прав потребителей - 45 календарных дней!!! Мне в свое время закон помог вернуть Kyron обратно ОД, после 1.5 года эксплуатации)
