Показано с 31 по 60 из 150
Тема: Задние пружины.
    мужики, еще раз
    на задок Рекса 1го вы ставите передние пружины от уаза патриота?
    без подрезки?
    А на перед что ставить?
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 21.04.2017 в 01:30.
    мужики, еще раз
    без подрезки?
    По заду - я резал пол витка, достала вибрация при трогании.
    дык у вас 2й рекс
    дык у вас 2й рекс
    Да, второй.
    Но стоковые пружины и трансмиссия практически одинаковые..
    Заказал от рекса по 2700 за штуку решил не рисковать)))
    Поставил от патриота без подрезки, скатал груженый в Астрахань на отдых. И всё ок! Видимо подсели к норме за поездку)
    Свояк, на Рексе W, сначала пол витка срезал, не помогло, затем ещё пол витка. Стало ок!
    (Пружины =1200 за пару, заменили быстро сами, на даче)
    Последний раз редактировалось volchok; 21.04.2017 в 18:24.
    а можно номерок от задних пружин на Рекстон 1 - родных?
    я тоже чет не хочу рисковать
    нашел
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 22.04.2017 в 12:43.
    Сегодня только забрал их из магазина. Номер не нужен уже? Фирма КВО сделано в японии надеюсь хорошие
    нашел на Карси номера
    ценник на них не гуманный какой то, по 3500 за штуку
    чет про пружины Патриот думаю все чаще и чаще
    коллеги!
    кто нить знает в чем разница номеров пружин?
    4512008000
    и
    4512008200
    4513008200
    кроме цены почти в 2 раза? и то что последние 2 это левая и правая? а первый номер универсальный?
    все эти номера выдает каталог
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rexton/4/5/11/
    все они для Рекстона 2,3 подходят
    Да ставь уже какие нибудь, а то мозг от думок этих взорвется и не до пружин уже будет ))
    хочется купить дешевле
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Приветствую. Если ездишь в основном пустой, то Шнива, если с загрузкой, то Патриот. Я родные поменял на патриотовские с одной меткой на 60тыс, сейчас пробег около 250тыс.,пружины всё те-же, добавил лишь проставки, работа их мне нравится.
    Я патриотовские с двумя рисками вкрячил, доволен!
    Не вижу жёсткости, как родные, только не пробивают
    коллеги, а номерок пружин с одной и двумя рисками как то отличается?
    Местный Аватар для DO.CENT
    У меня Патриотовские с двумя рисками. При проезде полицейского, при разжатии пружины, чувствуется сильный удар колеса об асфальт.
    Возможно спасут аммы от Каяба, поменяю попозже.
    Впереди периодические поездки с загрузкой на заднюю ось. Может обожмуться ? Поглядим...
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    ....ездишь в основном пустой, то Шнива.... Я родные поменял на патриотовские с одной меткой на 60тыс....
    Одна риска, две риски.... разъясните непонятливому в чем отличие в них ??? И что, на Рекс 2 по диаметру прутка и высоте подходят без доппеределок? А амморты при этом какие стоят? Штатные?
    Виталий
    Москва,СВАО
    Ребят подскажите,купил УАЗ-кие пружины на кайрон внутр.диам.102 толщина пружины 16мм.,как их туда поставить,может кто помочь делом или словом?!?? Никак не могу их поставить,первый раз с этим столкнулся,кто то говорит подрезать кто то говорит не подходят!! Может кто рядом,СВАО?
    Последний раз редактировалось Виталий 7979; 26.04.2017 в 09:33.
    Виталий
    Москва,СВАО
    Рязанская губерния
    Одна риска-мягкие, две средней жёсткости, ставятся штатно на патриот. Три- сильно жёсткие. Говорят при установки с двумя метками следует подрезать пол витка. Аморты и штатные справляются нормально, но у волговских больше ход.
    Понятно))
    Говорят, что еще вибрация кардана при разгоне может иметь место, если подрезали эти пружины недостаточно))
    Рязанская губерния
    Понятно))
    Такое тоже бывает))).
    Понятно))
    Есть такое дело: в моём случае строго 20-30 км\ч, далее всё отлично. Но я витки не подрезал, надеюсь за дачный сезон "прожмутся".
    У меня так и было..
    Без подрезки вибрация на скорости около 20 км.ч.
    Подрезал полвитка.
    Но тут интересный момент появляется - с волговскими аммо (ход больше) при вывешивании обеих колес пружины практически вываливаются))
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Всем салют! Сегодня поменял задние пружины. Поставил от Патриота (усиленные) с двумя рисками! до замены расстояние от центра ступицы до арки было 47см. После установки стало 54. Ни вибрации ни других косяков после установки ни обнаружил. Цена вопроса 1800 пружины и 400 опоры резиновые от Уаза! Были полеуретановые синие, но их не стал брать. Показались сопливыми! Да ! когда снял правую пружину, верхний (один виток) был обломан Полностью доволен проделанной работой ! Правда замуд....ся, пока вкурил как лучше снять и обратно воткнуть! Вторая как по маслу! На тех что стояли были : на левой-желтая точка, на правой- розовая!! Вопрос знатокам,что ето? Левая-правая?
  27. #57
    Да, левая и правая.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Да, левая и правая.
    Сергеич Спасибо! Понятно!
  29. #59
    В нашем полку "патриотовцев" прибыло!!!)))
    Новичок Аватар для димон300
    Новосибирск
    Всем привет, тоже задумал поменять пружины, склоняюсь к УАЗовским расскажите кто менял, какие есть нюансы, какие пружины брать, что кроме пружин нужно .
