Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Жгут проводов бензобака
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Уважаемые драконоводы помогите найти артикул жгута проводов который с одной стороны защелкивается на бензонасосе а с другой штекер возле раздатки. Нигде не могу найти а проблема в нем. Бензин 2,3
    Последний раз редактировалось grinshura; 17.10.2022 в 16:40.
    в каталоге рыл?
    Что то не похож, там 4 контакта должно быть.
    а в чем в нем проблема?
    Саратов
    Похоже это он. Спасибо огромное! Я искал в экзисте в оригинальном каталоге но безуспешно. Похоже я никогда не научусь пользоваться поиском. Там действительно на штекере 6 дырок а контакты блестят только в 4х из них. 2 на бензонасос и 2 на указатель топлива.
    предполагаю, что контакт в колодке подгорел, у многих так.
    Просто эту колодку исключают обычно, как лишнюю.
    Саратов
    Во первых от старости сломался провод идущий на УТ. А на насос питание не доходит. На предохранителе 12В есть а на штекере насоса нет. Провода заказал 744р. Пока едут подал на черно-желтый провод плюс от прикуривателя временно. От прикуривателя потому что питание там появляется только с включенным зажиганием.
    не дорого!
    Саратов
    Я рано обрадовался. На провода за 744р пришел отказ. Пришлось заказать за 1600р. А кто-нибудь менял эти провода? Меня интересует надо ли будет снимать бак?
    Бак частично снимается очень легко, так что не волнуйся.
    Провода не менял, но бак опускал спереди.
    Самый полный каталог нихрена не в Екзисте
    а тут
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rexton/
    Но и в него я не захожу, пока не проверю все тут
    http://www.e-autoshop.ru/index.php
    У Охотника тут самый актуальный каталог запчастей, те, которые самые ходовые.
    Если у Охотника нет, тогда смотрю каталог выше.
    Если использовать эти не сложные хитрости можно искать запчасти не особо напрягаясь )
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 02.11.2022 в 03:30.
    Саратов
    Спасибо большое за помощь.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Я менял себе этот жгут. Бак скорее всего надо снимать, потому что жгут крепится хомутами к раме(в верхней части).
    И без снятия не подлезешь до него
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
