Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Резину А/Т 255/70/18 или 265/65/18
    Маловероятно, но вдруг кто продаёт. Новые это жесть какая-то 100к за гудричи например.
    Авито перешерстил, бриджи 13 года пытаются продать комплектом за 35к.
    Крч я без летней, деваться некуда. Заказал А/Т Goodyear 255/70/18, остальное цены космос.
    Вопрос встанут ли?
    235/85/16 - 806мм, встают со свистом.
    265/75/16 - 804мм, у Петра чуть затирают при вывороте руля. (видимо, потому, что шире)
    255/70/18 - 815мм...
    У меня лифт, но есть подозрение, что не влезут даже с ним.
    Ставил кто такие?
    Лишнее отрезать)))
    Было бы смешно, если бы не так грустно. Хотя сам дурак, до зп откладывал, а хотел в феврале купить ведь.
    Знал бы прикуп - жил бы в сочи, как говорится...
    Если серьёзно, чему там мешает? Тупо подкрылки? Так их погреть и отогнуть можно, а вот если за агрегаты, то уже не вариант.
    У меня также летний комплект кончился в конце сезона.
    Твой размерчик как раз между 33 и 32 дюйма получается. 32" узкие влазят, широкие задевают.
    255 тоже средняя ширина, но диаметр побольше.
    Если диски теже будут, то можешь линейкой приложить к своей покрышке и проверить где будет задевать.
    Геометрические размеры у тебя есть - 815 диаметр, 255 ширина.
    Мне для 33 понадобилось порезать крыло и бампер, но арки на рекстоне 1 меньше всех, так что может и малой кровью прокатит у тебя
    Я уже посмотрел на драйве)
    Пошёл мерить, хотя это такое себе. Прикину * к носу XD
    Вырезал шаблон примерил, не понятно. Она ж и приподнимется, а машину домкратить не стану.
    То, что цеплять будет это однозначно, на сколько критично, решил проверить натурными испытаниями в выходные =)
    Если будет цеплять за подкрылки и за брызговик, то очень быстро протрет дырку. Хорошо бы сразу все подогнать.
    У тебя диски с каким вылетом?
    ХЗ, на лето штатные от Rexton 2, значит скорее всего 7.5Jx18 ET43
    Уже в поисках тех, кто будет заморачиваться с моими подкрылками, гаража нет.
    Так к Алексею джегернауту едь, он отрежет как надо
    Купил и воткнул в итоге!
    Новые Goodyear Wrangler DuraTrac 255/70 R18 2022 года, производства германия (без дырок под ошиповку).
    Пришлось подрезать маленький уголок с внутренней стороны и немного прогреть и загнуть локер со стороны бампера.
    Хотя всё равно при крайнем положении колёс кое-где задевает, надо будет доделать.
    Главное 255/70/18 встаёт без каких-то серьёзных переделок.
    Динамика упала достаточно чувствительно, но они тихие, мягкие, можно съехать с асфальта, расход соляры чую подрастёт...
    В целом доволен особенно учитывая цену за которую смог их купить 66 500p.
    (При этом СЕЙЧАС их стоимость уже >=80 000, а например 265/65/18 BFG AT >= 100 000 , Yokohama Geolandar A/T G015 >= 80 000)
    Скорее незначительно.
    Так как на больших колесах и пробег за один оборот больше, чем на маленьких.
    Одометр и спидометр показывают низкие значения.
    Я на своем замерял, разгон до 100 всего на 1 секунду больше стал, а он там и так был 16 сек)))
    Расход тоже не поднялся почти, ну на литр примерно.
