Показано с 1 по 10 из 10
Тема: гбц
    Восклицание гбц
    Всем здрасте! с настпающим мужики!!!
    вопрос.. заливает 3и4 свечные колодцы антифризом.ОДНИ ЗНАТОКИ говорят хана головке!!!
    Другие.более компетентные говорят замена прокл.гбц и все будет норм. кстати работает человек в ссанг енг.сервисе.Я вот не пойму как антифриз может попадать в свечные колодцы??? Кому верить??? может кто сталкивался с такой проблемой? отзовитесь...
    ссанг енг рекстон 2006г. бензин 2.3 (мерседес м 111)
    Голову по любому снимать, а вскрытие покажет, прокладку купи.
    Прокладку продавило в сторону свечей, и это самый лучший вариант, обойдёшся только заменой прокладки и болтов головки, это если не грел машину и ничего не повело. Если повело то ещё и шлифовка головы, и там до кучи замена маслосъёмных колпачков, притирка клапанов и всякая муть со цепью, натяжителем... Это если по полной программе
    Уже затарился всем необходимым.
    Двигатель не перегревал. будем надеятся на лучшее. Спасибо
    точно антифраз?
    Может незамерзайка?
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Доброго дня. Я уже сталкивался с такой проблемой, заливало 3 свечной колодец. Это трещина в ГБЦ.
    И ни как не лечится, только замена.
    И прокладка здесь не причем.
    не плохо было бы указать, что за машина и какой мотор.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Смоленская область
    Не стоит так пугать человека. Ни чего там страшного нет. Заменил ГБЦ с притиркой клапанов за 2 дня с перерывами и обедами....
    есть конечно некоторые нюансы, но а так, двигатель простой и весьма ремонтопригодный своими руками. Если конечно это 2,3. да и 3,2 такой же, только на 2 цилиндра побольше
    Если читать внимательно, то написано, что это рекс 2.3 2006 год)))
    Смоленская область
    Пардон, не заметил. У меня тоже 2.3. и столкнулся с тем же. Поменял ГБЦ на мерседесовскую. Проехал уже 100 тыс. Ни каких проблем.
