Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Как открыыть дверь?
    Как открыыть дверь?
    В декабре, как ударили морозы до -5, то перестала открываться задняя левая дверь, думал, что просто примерзла, но с приходом тепла- дверь так и не открылась. ЦЗ щелкает как обычно без посторонних звуков, флажок движется, ручка двери из нутри и с наружи работают как обычно и слышно движении в замке, но дверь не открывается. Карта двери на родных саморезах и ее не снять. Вопрос- как открыть дверь?
    Честно говоря напрягают такие поломки. Точнее вечные поломки.
    Если хочешь сам сделать, то потренируйся на правой двери.
    Снять карту и крючком поискать за что зацепиться для открытия.
    Или к взломщикам.
    Если не жалко карту, выломать ее, может сломаться.
    Саморезы только ручку держат, снизу пистоны и сбоку. + Несколько изнутри, но они отщелкивается нормально.
    Или к взломщикам.
    у меня саморезы снизу и сбоку карты. К ним не добраться. Когда до этого разбирал правую дверь, то там не стал саморезы обратно ставить, просто защелкнул карту.
    тогда лучше крючком попробовать для начала.
    Снять правую карту, посмотреть точное расположение тяги. На левой пытаться зацепить крючком. Для облегчения работы опустить стекло
    Или обратиться к специально обученным
    Москва, Перовский район
    Там троса, в основном срывает трос открывания двери изнутри.
    Михась советует правильно, разобрать правую дверь, чтобы дров не наломать...
    А2.3
    Изнутри ручка пружинит- значит трос не сорвало. Да и слышно, что он в замке двигает механизм. Если только сабачка замка закисла, но как то неверится, дверью постоянно пользовался.
    Здесь смотрел?
    http://myrexton.ru/forum/index.php?/...hirskuiu-dver/
    https://www.drive2.ru/l/504076054629974862/
    Открыть стекло и попробовать обеими ручками одновременно..
    Последний раз редактировалось Rostik; 09.02.2022 в 13:39.
    спасибо, буду пробовать
    Челябинск
    Здравствуйте коллеги! Стала болтаться внутренняя ручка водительской двери за которую закрываешь дверь. Чем она крепится и как её снять чтобы отремонтировать?
    обшивку снять и посмотреть.
    подлокотник с ручкой шурупами прикручен.
    Челябинск
    Значит с наружи не снять?
    ну я бы так категорично не говорил)))
    Под ручкой есть заглушка и под ней шуруп, может его нету? он жесткость хорошую придает.
    Челябинск
    Под ручкой это снизу самой пластиковой ручки?
    ну типа да, дверку откроешь и увидишь.
    Челябинск
    Болтается сама серебристая пластикавая ручка от всего остального
    Ну так панель сними, там делов то на три минуты.
    Цитата Сообщение от Alexandrid001 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги! Стала болтаться внутренняя ручка водительской двери за которую ЗАкрываешь дверь. Чем она крепится и как её снять чтобы отремонтировать?
    Для начала я бы проверил шуруп в углублении подлокотника для закрывания двери под фетровой подстилкой,может быть еще снял бы кнопочную панель и крючок для отрывания замка,может что то и видно будет,где разболтано.
