Показано с 1 по 30 из 72
Тема: Нужен совет про форсуночки.
    Вопрос Нужен совет про форсуночки.
    Братцы! Тачка моя страдальная заБИПала меня :)
    Ошибки P1171, 72, 74 вместе с датчиком детонации вылазят по очереди. Т.е. три форсы в раз не бывает. Какая то одна.
    Что сделано было ужо:
    1. замена топливного фильтра (не знаю чо поставили, в сервисе) но стоил почти 5 т.р.
    2. замена сепаратора
    3. замена груши
    4. убрали быстросъемы и сделали на хомутах подачу с груши в сепаратор, с него на топливный фильтр.
    5. ну новый бак это так, просто в тему. заменена магистраль от бака.
    6. форсунки разбирались, чистились, менялись местами.
    7. форсунки были на стенде, сказали всё норм.
    коды форсунок в компьютере от балды, потому что в 4х цилиндрах был записан один и тот же код.
    код на форсунке не читаемый, ибо центр наклейки порван, на всех.
    я уже не знаю куда засунуть грабли :)
    вероятно надо на стенд, где могут прописать C2I код параметров форсы, который потом надо в комп ЭБУ внести. Если я верно понял алгоритм.
    Есть вариант херовых датчиков детонации, ибо двигатель поменян, датчики там хз в каком состоянии. Но диагност сказал, что почему то на холостом ходу один датчик ловит шума больше чем второй, а на оборотах оба ровно показывают.
    Коды перебей не от балды, а нолями, если нет стенда присвоить новые.
    Зачем тягать форсы на перемену мест, если проще было на слив глянуть...
    Для контроля слить соляры по микроскоп на предмет стружки
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Проходил похожий путь - ошибки....стенд ( сказали - норм), замена датчиков детонации.... бывалые форумчане помнят мое упрямство - говорили же - форсы....нет - искал простой путь.... Проблема решилась полным ремонтом форсунок..... Почему первоночальная установка на стенд не показала ошибок - ХЗ.... да и знаю те результаты только со слов сервисменов....люди иногда ошибаются....иногда откровенно привирают....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    забыл написать, что тест на слив я делал. всё чики-пики. нет ни одного перелива.
    На фотке слив за 2 минуты.
    а вот 0, попробую сегодня забить. Только через hobdrive этого видимо не сделать, придется ехать к пацанам.
    Ну блин. Я после покупки тачки со скидкой в 150 тыр, уже 200 в нее сверх вложил, если еще и форсы менять, то проще сжечь нахер этот рыдван :)
    КАСКО купил!?
    Не :)
    Приехал в сервис, прописали в форсунки нолики. Машина стала вяленькой, но едет уверенно.
    Нашел сервис, где на стенде коды делают в том числе. Завтра в планах сдать форсы. Посмотрим чо будет дальше.
    Итак, докладываю. Вдруг кому интересно.
    Из 5 форсунок в сервисе присвоили код только на 2, другим трём предстоит ремонт.
    Когда в машине были на форсунки прописаны везде 0, то машина работала ровно но очень вяло.
    В итоге, на 3х форсунках сейчас вписаны 0, а на двух вписаны новые коды. Машину как подменили! Стартует очень резво, едет вообще шикарно, но на холостых работает двигатель подергиваясь, очевидно из-за кривизны 3х форсунок.
    Заказал 3 ремкомплекта, скоро надеюсь завершить этот процесс.
    Кстати, в сервисе мне сказали, что эти три форсы льют в обратку, хотя тесты, сделанные мной по местному описанию не показали такого дефекта. Следовательно можно сделать вывод, что тест на шприциках есть не самый точный, и актуален видимо только в крайнем случае.
    Ждём отчёт по форсунка.
    И в чем отличие их метода? Если на стенде проверяли,то скорее всего они льют,но не в обратку,а в цилиндр? Шприцами это не проверить.
    по телефону сказали "льют в обратку". тест я делал недели две назад. выше есть фотка, все форсы лили одинаково, на глаз :)
    не, ну может они додохли за это время :)
    Стенд гоняет по куче параметров. Если форса не вписывается- код не присваивается, всё правильно.
    У меня с ноликами три штуки было, сейчас уже две))
    Норм едет, не дергается
    А что за сервис?
    Где находится?
    По ценам что сказали?
    А что за сервис?
    Где находится?
    В ижевске, Каминс-Сервис на Копровом. Цена форсы с пропиской кода - 500 рублей. Сколь за ремонт не знаю, ибо жду ремкомплекты.
    За 5 форс, 2 из которых прописали, я заплатил 1650р.
    Итог. Сделал ремонт 3х форсунок. Вчера поставили, коды прописали.
    с 1-й по 3-ю после ремонта, 4-я и 5-я старые с новым кодом.
    Два дня, машина летит просто как бэтмен, никак не могу к педали привыкнуть, рвёт с места, но!
    Ошибки 4-й и 5-й форсы ни куда не делись. Вылазит чек после тапки в пол.
    Сегодня стоя на парковке с горящей ошибкой, обратил внимание на какой-то лязгающий стрекот в двигле. Сбросив ошибку - звук исчез.
    Вот все-же чо делать то? Провести ремонт 4-й и 5-й форсунок за одно и уже после этого либо радоваться либо снова ломать голову?
    Сыктывкар
    Камрады! Периодически при проезде через ж/д пути стала вылезать ошибка Р1173. Осмотрел разъем 3 форсунки, который, как оказалось сломан. Перепаял на китайский, поджал для верности хомутиком. Ошибка исчезла, но не надолго. Причём появляется также при переезде через ж/д пути. Такое чувство, что где-то отваливается контакт. По любой другой неровности ошибка не вылезает. Подскажите, возможна ли ошибка по форсунке из-за проводки, или все-таки она умирает? Эффективен ли ремонт форсунок EURO 3 на наших авто, или скрепя сердцем готовиться к покупке новых? Спасибо!
    Пропиши машинку.
    Сыктывкар
    Пропиши машинку.
    Rexton 2, 2.7 XDI TOD 2009 года
    Ремонт возможен, если есть сервис не ушлёпский. Сегодня мне починили 4-ю и 5-ю форсунки. Пока не знаю итог, точнее проехал мало - ошибок нет. До ремонта ошибки лезли постоянно.
    Вот тебе код ремкомлекта форсунок 7135649 (это распылитель и клапан), на zzap.ru закажешь, дешевле не нашел.
    Остаётся найти сервис, где всё это соберут, протестят и выдадут код C2I на каждую форсу, которые после установки тебе надо прописать в мозг двигла.
    В твоем случае кстати можно поменять форсы местами, но и коды не плохо бы поменять в мозгах. К примеру 3ю со 2й местами. Если проблема переехала вместе с форсой - ей ремонт. Если проблема осталась - проводка.
    Читал, что перебитые провода это не нонсенс, однако ошибка была бы другая - обрыв, а тут ошибка MDP, что даже по буржуйскому мануалу говорит - форсу на помойку или ремонт :)
    Сыктывкар
    Спасибо!
    В общем езжу который день без ошибок. Всего то недо было купить 5 ремкомплектов и сделать ремонт 5 форсунок, прописать новые коды в мозг и жить дальше.
    А если не покупать ремкомплект а сразу к спецам? Все равно ведь у них прописывать.
    Так это от ваших сервисов зависит :)
    У меня схема сложная и сделать всё в одном месте нет возможности, ибо стенд и ремонтники форсунок в грузовом сервисе. Да и ремкомплекты у них так же под заказ и на тыщу дороже.
    А у вас своя схема.
    Местный Аватар для voFka
    Всем привет. Вот и у меня полетели одна за другой ошибки 1173;1175;1174;1148;0108-прошу помощи, посоветуйте пожалуйста сервис (желательно СЗАО, но не критично) где можно качественно и не очень дорого починиться.
    Может кто-то с форума возьмётся ...
    Странно то, что машина ведёт себя более чем хорошо...заводится, едет, не дымит, не троит, никаких посторонних звуков нет..единственное что, это на мой взгляд повышенный расход стал
    Смотря что ты хочешь делать. Либо просто купить https://www.zzap.ru/public/search.as...ata=6650170121 3 новые (судя по ошибкам у тебя 3.4.5 форса) и поменять,тогда покупай и в сервис(я в Карси езжу),либо чтобы снять,отремонтировать, снова поставить,позвони Сергею (Шао),но он в Зеленограде. Еще можно попробовать перезаписать форсы,мне Рома Вахмурка так делал,за весьма скромное вознаграждение год назад,(у меня была 1174),ошибка ушла,но сейчас,через 15т.км. снова вылезла,т.ч. начал отмачивать 4 форсунку для замены. Для начала сделай тест на слив,5 шприцов 20мл и капельница. http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=538
    https://www.drive2.ru/l/7968751/
    Сергей Шао 910 446 56 пятьдесят три, Роман (Вахмурка) 916 602 99 ноль два
    Последний раз редактировалось Механик; 05.10.2021 в 11:46.
    Спасибо тебе Александр) хотелось бы отогнать машину и забрать уже сделанную.
    тест на обратку делали-льёт собака...и много (три года назад делал)
    Тогда звони Сергею,гони в Зеленоград,не так и далеко,или с кем то,на другой машине,или домой на электричке,они там часто ходят https://rasp.yandex.ru/all-transport...w-oktyabrskaya Он точно сделает,он форсы вроде в Делфи отдает на реставрацию и забирает с прописанными кодами,по любому дешевле новых. Форсунки вынимает любые,у него есть для этого гидравлический пресс,Здесь http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=3075 он под именем vintik@shpuntik
    А перепрописывать смысла нет,если льют. У меня не льют и работает и заводится норм,но расход тоже немного увеличился,примерно на 1л, может это уже от пробега зависит,хотя у меня только за 110т перевалил
    Последний раз редактировалось Механик; 05.10.2021 в 18:52.
    Ещё раз благодарю "механик" ) Наверно так и сделаю. Это первая моя серьёзная поломка за 187 тыс пробега
    Если чо, после ремонта всех 5ти форсунок мои проблемы кончились. Ни ошибок, ни чо. Ездю, гоняю. :)
    Вечер добрый.! Такая же проблема, снимал форсунки, ставил на стенд, почистили, сказали с ними все ок, дополнительно снимали промывали бак, всю тс, заменили фильтры топливные, тнвд стружку не гонит, проблема не исчезла, чек снова загорается с ошибками как и у вас. Если вам удалось решить проблему, поделитесь как. Буду благодарен.
