Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Удары в руль при поворотах
    Добрый день!
    Подскажите, кто сталкивался.
    Rexton W 2.7 TOD. Неожиданно при повороте на небольшой скорости на руль пошли удары, как будто заблокирована раздатка. Остановился, включил/выключил блокировку с понижайкой и удары пропали.
    Подумал, что какой то разовый сбой.
    Через неделю повторилось. Ехал нормально, остановился, для разворота сдал назад и опять пошли удары в руль. Машина как будто не хочет ехать, как при понижайке нужно больше давить на газ. Включил/выключил понижайку, пробовал сдавать назад, глушить двигатель... Безрезультатно. Оставил машину на 15 минут. Пришел, завел - все нормально.
    Что это может быть?
    Может ошибки есть какие?
    Какая блокировка стоит и на каких мостах? Может в ней дело?
    В ТОД раздатке изнашивается механизм подключения передка, шарики там перескакивают и она может подключить передний мост на постоянку.
    Скорее всего твой случай. Шарики перескакивают и получаем блокировку передка, потом отпускает и т.д.
    На моей, если ездить на пониженной с подключенным передом нет никаких ударов в руль, но машина едет намного легче, так как момента на колесах больше.
    Блокировок дополнительных нет. Только межосевая.
    Я то же склоняюсь к мысли, что проблема в раздатке. Перерыл весь интернет, описания аналогичной проблемы не нашел.
    Спасибо за видео!
    Цитата Сообщение от Владимир Б1 Посмотреть сообщение
    Ошибок нет.
    Тогда, как выше писали, пакет фрикционов TODa. Либо износ самих фриков, либо побило корзину... и много причин по раздатке
    Вскрытие покажет
