Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремни безопасности плохо убираются.
    Темы на форуме не нашел,может кому пригодится.
    В общем достало меня,что передние ремни не убираются,при закрывании дверей попадают между дверью и порогом или стойкой. В инете пишут,что либо чистят и смазывают. либо пружину натягивают,но при этом ремень становится жестче,сильнее давит,что весьма раздражает. Поэтому решил пока обойтись "малой кровью",открутил по одному болту крепления ремня внизу стойки под ключ на 16,(у меня такого чуда не нашлось,замечательно открутились накидным на 17),снял нижнюю пластмассовую накладку на стойке(снимается легко,подцепил отверткой сбоку и потянул на себя),губкой,смоченной спиртовым антисептиком для рук,(благо этой халявы сейчас залейся),протер размотанный до конца ремень от начала до конца,потом силиконом из баллончика побрызгал в механизм с пружиной,на ребро накладки,по которой скользит ремень и на сам ремень до верхней скобы. Пока все заработало,ремни убираются после отстегивания,работ на полчаса с перекуром. Не знаю надолго ли,но, если что, можно без проблем повторить процедуру.
    Зачет!
    Силикон на ремни лучше не брызгать, сам потом пачкаться будешь.
    Ремень надо просто постирать, он засаливается и становиться жесткий, поэтому и не залазит сам.
    Если обратить внимание и полностью ремень вытянуть, то он половину очень хорошо сматывается, а когда "рабочая часть" начинает заходить он и тормозит.
    Силикон я брызгал на внутреннюю часть ремня,которая при разматывании доходит только до верхней скобы и в сам механизм. К тому же силикон не оставляет на одежде жирных пятен,это не солидол. Чтобы постирать(что не рекомендуется),нужно снять весь механизм с отсоединением пиропатрона и соответственно снятием клеммы АКБ. Гемор и неизвестно насколько хватит. Я в общем то его"постирал" на месте губкой со спиртом,спирт хорошо растворяет засаленность. Можно и новый купить https://www.exist.ru/Price/?pcode=+7461108014LAM
    Я не спорю,каждый делает,как хочет,просто поделился вчерашним опытом.
    Последний раз редактировалось Механик; 11.06.2021 в 10:56.
    Не надо ничего разбирать совсем. Вытягиваешь сколько сможешь и в ведерко замочить. полчаса пожамкал, протер чтоб не капало и все.
    Можно как и ты просто тряпкой протереть с ванишем.
    На любую смазку пыль садится
