Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Двери. Дребезг блокировки замка.
    Привет. В общем машина конечно большая, и мне пацаны говорят - чо ты от нее ждёшь, тут так и должно всё дребезжать!
    Я посчитал, что не должно :)
    Короче, был эффект, когда едешь по кочкам и плохой дороге, что рекстон - это ведро с болтами, всё брянькает.
    Первое, что я вылечил в дверях - это болтающиеся стекла. Нашел на драйве статейку, как вклеить утеплитель дверей 10-12мм в дверь и стекло фиксируется. Пока сделал только на передних - работает :)
    Второе, что меня раздражало, это болтающаяся и дребезжащая круглая дёргалка закрытия замка. Зачем их вообще тут поставили
    Итак:
    1. снимаем обшивку двери. можно не отцеплять провода, пущай повисит немного.
    2. откручиваем пластиковую круглую "дёргалку" с тяги. Хотя наверное не обязательно. Я хотел натянуть на неё губку, как на шампур - не вышло :)
    3. от кухонной губки отрезаем две полоски шириной 1,5см, срезаем "абразивную" поверхность, если была.
    4. обтягиваем тягу двумя половинками, сверху слегка соединяем стяжкой. чтоб не развалилось.
    Итог: Металлическая тяга зафиксирована в пространстве. И не болтается.
    Езжу, почти в тишине! Осталось на остальных дверях так же сделать.
    Странно, вроде добавлял фотки, а их нет.
