Добрый день!
Грядет замена неисправных передних амортизаторов, пробег 90ткм. Подскажете, передние пружины при пробеге 90ткм менять заодно? Высота от земли до верхней точки арки одинаковая справа/слева, измерил, сейчас не помню точно сколько, кажется около 72-73см. Какая должна быть, как понять просели или нет до поездки в сервис на замену амортизаторов? Понятно, что в сервисе дадут рекомендации, но если менять придется, то пружины уже надо иметь в багажнике, чтобы за один раз все заменить, поэтому заранее озаботился.
