Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Помогите с поиском номера.
    Местный Аватар для voFka
    Всех приветствую и прошу помощи. "Полетел" передний правый (пассажирская сторона) привод . (сильная вибрация)
    Т. к далеко от своего компа, не могу найти его каталожный номер, может кто подскажет?
    Рестон 2 - 2011 года дизель , сзади мост.
    На всяк случай вин Z8UG0A1FSB0001970
    Заранее благодарен.
    Может есть номера ШРУСа наружнего и внутреннего ?
    в клубном магазине все есть,в т.ч. и номера http://e-autoshop.ru/privodnoj-val-t...66.html?page=3
    вот нашел еще номера замен для ТОД,т.к для этого привода проблема найти аналоги
    Для Rexton 2 TOD:
    FEBEST 1410REXII
    ASVA SYRET
    Aywi Parts AW1511290
    Patron PCV1959
    Zikmar Z87195R
    Quattro Freni QF11C00209
    источник https://www.drive2.ru/l/546572179043516616/
    Последний раз редактировалось Механик; 07.04.2021 в 12:57.
    Точно, я и забыл про этот хороший сайт))) спасибо Александр :-)
    А есть у кого то каталожные номера ШРУСов?
    Для Rexton 2 TOD:
    FEBEST 1410REXII
    ASVA SYRET
    Patron PCV1959
    Zikmar Z87195R
    спасибо за информацию, а у вас случайно по внутреннему ШУРУс не найдётся ли номеров ))
    У меня нет,но тут https://www.drive2.ru/l/3422584/ сказано,что должно быть 34 зуба, боюсь ошибиться,но 34 зуба здесь https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/503/5560CAEB и здесь https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/503/430089E1 но в последнем случае написано,что задний?
    тут https://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sel...108850982.html номера есть,но правильные ли они?
    В общем нужны параметры внутренней и внешней гранаты на ТОД,размеры и количество шлицов, а потом будем гуглить. Может Андрей Охотник поможет с параметрами?
    Последний раз редактировалось Механик; 07.04.2021 в 18:24.
    После многочасового штудирования всемирной паутины были заказаны: PCV1959 PATRON наружка и GO1702 TRIALLI внутр.---при чём на сайте "триали" прямо написано ...ШРУС внутренний TOD
    Будем надеяться что подойдёт всё))))
    Ок,держи нас в курсе,с ШРУСами для ТОДа у многих проблема. Здесь http://e-autoshop.ru/shrus-vnutrenni...on-i-3075.html тоже для ТОД,но Рекс 1,а это, http://e-autoshop.ru/shrus-v-sbore-r...08b02-654.html я так понимаю,то,что нужно для Рекса2 ТОД,но в сборе и они не различаются,правый-левый?
    Последний раз редактировалось Механик; 08.04.2021 в 10:41.
    Ок, как говорится...вскрытие покажет))))
    Докладываю, вскрытие показало, что помимо ШРУСов (обоих) пришла хана ещё подшипнику(куда вставляется внутр.шрус)
    Теперь голова забита поиском этого подшипника, может кто знает номер?
    П.С о ходе работ, дальше буду информировать....если конечно нужно и интересно
    Обязательно,нужно!
    Итак: заменили подшипники, сальники, стопорные кольца промежуточного вала.( в нем вода была и много ржавчины, от подшипника практически ничего не осталось)
    На другой стороне тоже поменяли все подшипники и сальники.
    Поменяли передний правый привод.(тоже был ушатан)
    Заменили масло в мосту и раздаткеWhatsApp Image 2021-04-09 at 11.53.13.jpeg WhatsApp Image 2021-04-09 at 11.53.43.jpegWhatsApp Image 2021-04-09 at 11.53.55.jpegWhatsApp Image 2021-04-09 at 11.54.10.jpeg
    Так ШРУСы то PCV1959 PATRON наружка и GO1702 TRIALLI внутр подошли?
    Да, подошли) можно смело брать)))
    Ок,а они левый/ правый одинаковые?
    Да, одинаковые)
    Отлично!
    Смотрю промвал менять не стали, просто почистили?
    Просто по рассказам бывает ржа убивает напрочь шлицы.
    И уж если не сложно какие подшипники и сальники ставили?
    Спасибр!
    Отлично!
    Спасибр!
    Так-как машина была разобрана(я то думал , что только ШРУСами отделаюсь и заберу тачку) пришлось всё остальное, сальники, подшипники и прочее заказывать оригинал у официалов, они привезли в течении двух часов.
    Масло трансмиссионное SPIRAX S4 75W90
    Да, ремонт вылез в копеечку из-за оригинальных запчастей, но тысяч на 100 я о передке точно могу забыть :-)
    п.с буду надеяться что забуду ))))
    понял, будем гуглить!
    Спасибо!
    Подшипник 60072RS?
    Сальник 35-55-11?
    Я так понял на промвал сальник, потом подшипник.
    Ставили закрытый?
    После подшипника сальника нет?
