Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с АКПП 722.6
    Всем привет! Нужны дельные советы. Купил рекстона 3.2 220 л.с. с косяком, при переключениях машину как буд-то кто то за жопу тянул и не было 5-ой скорости, ещё не работала АВС и ЕСР. В сервисе сделали диагностику, ошибка АВС заднего правого колеса и ошибка датчика скорости, спидометр работал при этом. Начали копать дальше, нашли заизолированные провода на этот датчик АВС, размотали, а там перепутана полярность у проводов, сделали как должно быть и вот оно)) АВС работает, ЕСР работает, только вот и 4-ая передача пропала!) и коробка стала уходить в механический аварийный режим, тоесть я завожу машину, включаю D1, всё нормально, начинаю двигаться и как доходит до переключения на 3 передачу, коробка вываливается в аварию, на табло загорается просто D и всё, коробка на 3-ей передачи всегда, пока не заглушишь и заново не заведёшь. Задняя работает передача. В общем до меня полярность у датчика специально поменяли, чтобы было хотя бы 4 передачи. Мастер в сервисе сказал, что под замену плата управления АКПП, вот и думаю теперь, что делать? И ещё, если прокатиться на машине потом поставить на парковку, при этом не глушить мотор, то при включении D или R, машина сразу не едет, стоит секунды 3-4 примерно, потом чувствую маленький толчок и машина поехала. Купил я контрактную плату акпп, поставил и ничего не поменялось почти! коробка стала уходить в аварию при переключении с 1 на 2 скорость, D2 я уже не видел на панели, просто D и чувствую что включилась 3 передача. На скане было видно, что крутящий момент показывает не реальные цифры когда скидываешь обороты, 65000 ньютонов, а когда набираешь обороты, эта цифра не скочет так. 2 ошибки у коробки, Р2501 и Р2502. мастер говорит, что надо первым делом попробовать сделать адаптацию акпп и проверить все 4 датчика ABS на ходу. Только вот адаптацию надо делать дилерским сканом, а его у нас в городе нет.
    За жопу тянут заклинивание суппорты
    1-2-3 и аварийный режим- похоже на перелив масла. Меняется на заведенной, проверьте
    Адаптацию сделать на этой коробке- что-то новое... она и сама неплохо справляется
    Датчики АБС надо все просмотреть, а кроме них и кольца на шрусах
    ] Купил рекстона 3.2 220 л.с. с косяком,
    Пробег бы ещё узнать какой???
    Хз... может и гидроплата мозг полоскать...
    Ну уровень скорее всего проверяли , когда поддон снимали, чтоб Флекс плату поменять... иль так на глаз вливали? Уровень масла контролировали?
    Откуда товарищ ещё бы неплохо узнать ?
    Помыкается, возьмет контрактную и все будет хорошо.
    Суппорты в норме, за жопу тянуло когда провода на датчике ABS не правильно были зацеплены.
    Пробег 215 тысяч. Уровень в норме. Может быть конечно плата контрактная косячная пришла.
    сброс адаптации коробки делается без сканера.
    мастер вам хрень сказал
    изучай
    http://kyron-clan.ru/forum/index.php...D%D0%B5%D1%82/
    только вряд ли это поможет
    нужен коробочник спец, ну либо контракт
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 07.02.2021 в 11:36.
    только к коробочникам . у них есть спец сканер-комп- почитают ошибки, посмотрят показания с датчиков (на ходу) и вынесут вердикт.
    У нас таких нету коробочников. Самые лучшие коробочники не смогли разобраться, но уверены, что проблема в проводке. другие коробочники говорят, что скорее всего плата умерла.
    Плата какая? Флекс плата с датчиками ?(она же покупалась. Вроде?) или модуль гидроблока? На ней кстати Флекс плата и держится
    Флекс плата покупалась контрактной, я её сдал по гарантии. С ней ещё раньше стала уходить в аварийный режим, чем с моей.
    ну это как раз ни о чем и не говорит. хотя....
    плата еще больше испорчена на шлейфах разве что .
    едь в соседний город я не знаю...... тебе нужны нормальные спецы. или меняй плату . ценник на неё от 11тр начинается ....
    вот покупая контрактную чем думал интересно ? работы по замене 2 раза пришлось провести. а это сколько килорублей ? 6 или8 отдал ?
    +1 ищи в интернете соседних городов специалистов
    ну не может быть что бы толкового сервиса коробочного не было
    .. тебе нужны нормальные спецы....
    ....или меняй плату .... ценник на неё от 11тр начинается ....
    менять плату надо , конечно же. чтоб избавиться от ее ошибок
