Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Не влючается полный привод.
    Саратов
    Привет всем. Проблема такая. Не включается полный привод. Нажимаю на кнопку, тишина. При этом, когда завожу двигатель, загорается лампочка понижайки на приборке. Накануне привод работал. С понижайкой проблема началась ранее. Она включалась, но при начале движения вылетала. Думал, может загрязнение в приводе. На сто посмотрели, сказали, что привод понижайки входит и сразу выходит. Типа, с "мозгами" что-то. Короче, специалистов не нашел, ездил без понижайки. Теперь про привод. Думаю что-то с контактами. Снизу посмотрел, поковырял, провода на месте. Кто знает систему подключения? Когда мы нажимаем кнопку, что включается "масса" или "плюс"? Если загорелась лампочка понижайки на приборке, значит что-то замкнуло? Есть знающие? Спасибо.
    Саратов
    Авто Санг Йонг Рекстон 2006 г.в. МКПП, 2.3, бензин.
    Если хочешь досконально разобраться и есть где, то вот моя тема
    https://www.drive2.ru/l/558329806635140540/
    Саратов
    Ценная инфо. Спасибо. Я понял, что проблема у Вас была в контактах. Почистили и восстановилось. Я не понял, что бы привод подключить, плюс даем или минус? И на какой контакт? Думаю, хоть напрямую подключить, чтобы до сто доехать. Холодища и снегу по колено. Стыдно на внедорожнике буксовать и пробки устраивать
    Скопировал из текста - моторчик раздатки 1,14-2,15
    Смотря как подаш + и - будет направление вращения разное.
    Сделай самодиагностику, получишь код ошибки.
    У меня была ошибка в контактах проводов в этот раз. Но обычно у всех ломаются провода на моторчик раздатки у разъема.
    Чтоб включить полный и не хочется возиться с проводами, просто сними моторчик и отвёрткой поверни раздатку в 4Н, там все подписано и стрелка есть.
    Если хочешь через провода, тогда на контакты моторчика подавай напряжение в нужную сторону и контролируй или через селектор положения или методом тыка или снятием моторчика)))
    Все контакты указаны на колодке блока раздатки под сидением
    Муфта раздатки — 4 Ом на массу. Контакт 11
    Датчик скорости раздатки — должен звониться, контакты 7-20
    Моторчик переключения раздатки — должен звониться — контакты 1,14-2,15
    Положение раздатки — 17,18,5,19, общий 20 должны прозваниваться при повороте моторчика.
    Картинка прозвонки есть в книжке, если надо сфоткаю.
    Плюсы 26, 13, 23
    Массы 12, 25
    Клапан на вакуум для хабов — должен звониться на массу — контакт 24
    Саратов
    Большое спасибо.
    Здравствуйте! Подскажите, может кто знает в чем проблема и данная болячка стандартная?
    В общем после покупки обнаружил что не работает полный привод, то есть зад гребёт перед нет. Ну суть не в этом. С наступлением зимы стало скользко и я решил проверить подхватывает передок хоть сколько-нибудь. Включил понижайку и навалил оборотов, но чуда не произошло. Но при переключении на заднюю передачу и вывороте колёс в лево спереди появился треск и визуально рывки колёса в такт с треском. По Вин коду раздатка Тод. Без диагностики не разберешься, это понятно. Но что может давать такие симптомы? Шлицы привода или вала переднего моста? Не понятно как устроен карданный вал, там шрус?
    Про родиус ничего не подскажу, лучше в их разделе спросить.
    На передок идёт кардан спереди ШРУС, а сзади крестовина
    Рывки если ощущаются, то, обычно, при движении и вперёд и назад на вывороте= в клине фрикционная муфта. Если треск- возможно цепь проскакивает. Наваливать на родиусе с включенным 4L жэстачайшэ не рекомендую. Есть много других способов проверить работоспособность раздатки и переднего привода
    Последний раз редактировалось Михась; 14.02.2022 в 16:09.
    Спасибо. Бывший хозяин заострил внимание что цепь новая. Самое интересное что такой эфект только с вывернутым рулём, и только когда не может ехать за счёт задка то есть колёса гребут а авто стоит на месте. Да, и при включении понижайки чуствуется хороший пендель.
    При включении всегда пендаль, это муфта. Толчки с вывернутым рулем- тож бывает, эдакое "козление"
    Упираешься в бордюр- машина не едет, подключаешь понижайку- едет, значит все нормально))
    Просто так перед грести не будет, его ощутимо подкидывает, когда в скользоту кидаешь в занос (без включения понижайки, она не для маневров)
    Понято. Будем испытывать и экспериментировать.
    Главное не переусердствовать. А то чую я ,что тот треск- это просто работа системы АБС)))
    Если же хочется управлять подключением передка- придется кнопку делать
    Не, абс здесь непричем, она же не может тормозить колесо которое не крутится. Такое ощущение как будто на парттайме хаб из зацепления выскакивает, но это ТОД. Могу предположить что проблема в шрусе или что то с валом переднего моста. Но это только догадки. Этот треск с вибрацией на колесо так то может и из раздатки передоваться, как вы и описали цепь или муфта. Но больше похоже на привод так как такая ерунда происходит при полном вывороте руля. Я так полагаю что вал привода смещается в какую-то сторону и происходит некое зацепление. При прямом руле перед вообще не гребёт ни как, при движении на каких посторонних призвуков нет только гул наростающий плавающий после сотни. Но это скорей всего карданы.
    Последний раз редактировалось Саньенг Родиус; 16.02.2022 в 19:48.
    это, скорее, муфта. тем более, что раздатка вскрывалась... Шарики могли в кучку собраться
    Отсюда и толчки на вывороте, и гул
