Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Печка и все что с ней...
    Местный Аватар для Anoukk
    Anoukk
    Курорт "Озеро Медвежье"
    Привет всем, пропала я в зауральских степях.. прошу совета, вчера, температура -26, включила машину, но печка не включилась, сзади дует холодом.
    По печке стучала, под бардачком, не помогло, при полном включении релюха внутри щелкает, но печка не дует, не могу понять в чем дело. Выручайте, а то замёрзнем(
    Стучала по вентилятору. Под бардачком вентилятор печки .. щёлкает реле вентилятора. Менять вентилятор надо. Скорее щётки двигателя вентилятора стёрлись... в твоём случае надо старый вентилятор снимать, а новый ставить.
    Если не замёрзли, и не решилась проблема, то был печальный опыт с развалившимся регулятором скоростей. Когда слегка прижимаешь поворотный барашек, контакт создаёт желаемый эффект, правда ненадолго. Я со вставленной в зазор спичкой проехал около 500 км до дома в мороз, чтобы не замёрзнуть. А дома всё наглухо скрутил, усилил и поленился залить клеющим электродом. Хватило на год. Новый хозяин тоже не захотел платить за новый блок (а он идёт в сборе!) около 17 тысяч. Повторил и дополнил мою процедуру. Б/у сейчас есть за 6500 в Самаре.
    Добрый день. Что бы не плодить темы спрошу здесь. Печка не дует в ноги и очень слабо на стекло . От температуры не зависит. Понимаю что беда с заслонками, но не охота снимать всю панель. Может у кого было?
    Rodius 2.7 2007.
    Вынь фильтры и погоняй во всех режимах на большой скорости туды сюды, может помочь.
    Пробовал. Заметил что на поворотах иногда что то перекатывается ,как монетка или что то похожее, за торпедой. Боюсь сюрприз от прежнего хозяина в печке мешает заслонкам работать. Чувствую снимать всё же придется (((
    Последний раз редактировалось AndreiNikolaevi4; 15.01.2021 в 01:03.
    Rodius 2.7 2007.
    Если в режиме "стекло-ноги", то это ожидаемо. Дует плохо (*по сравнению с другими авто). Если фильтр салона грязный- вообще печаль.
    Я бы рекомендовал провести испытания со снятием фильтра и режимы проверить отдельно: "только ноги" и "только лобовое"
    Anoukk
    Оказалось все проще, на вентилятор печки накапал конденсат, почему-то трубка которая выводит жидкость с лобового стекла прямо на него и конечно его заморозило. Оттаяла все поехала с работающим)
