Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Потеря мощности. Нужна помощь!
    Здравствуйте, уважаемые санЙонговоды! Примкнул я к вашим рядам в далеком 2012 году. Машинка Нью Актион дизель, с завода 149 л.с, перепрошитый на 175 л.с. Коробка автомат, привод - передний. До недавнего времени неприятностей и проблем с авто не было, эксплуатация в основном городская, не насильственная, пробег 150000. В сентябре месяце на трассе вдруг при скорости около 100 км/ч пропала тяга, больше 2000 об/мин машина не набирает(на газ не реагирует), скорость около 90. Остановился, паркинг, поехал- все норм, на следующий день тоже самое, потом все чаще и чаще, а потом всегда. Сначала подозрение было на коробку (что она "выпадает" в аварию), хотя предпосылок было немного, только редкие рывки при резком старте (переключение с ударом). Поменял масло в коробке, сняли, промыли гидроблок. Коробка стала, как новая, но проблема не ушла. Поменяли воздушный фильтр, и машина поехала! Но недолго, хватило на два дня. Теперь то едет, то нет. Разгон плавный, уверенный, но до 90 км\ч, а потом все. Подскажите в каком направлении копать дальше? Сажевый фильтр? Вакуумные модуляторы? Турбина? Заранее спсибо!
    Чек не горит при таком падении мощности?
