Показано с 1 по 3 из 3
Тема: пропадает тяга на скорости
    Обнинск
    на скорости около 100 км.ч пропадает тяга. Ощущение как отключается турбина_ потом включается. Как бы плавает тяга. просмотрел все патрубки от фильтра, поменял датчик ДРВ (расхода воздуха) что на фильтре. Изменений нет. Вакумная магистраль вроде бы в порядке.. В чем еще может быть причина. На холостых работает ровно.
    Ssang Yong Rexton 2,7 Xdi AT 2009г. АКПП. И еще один у жены Rexton 2,7 Xdi AT 2009г только с ручкой МКПП
    А сам модулятор турбины исправен? Компьютерную диагностику делали?
    Обнинск
    модулятор на турбину новый на негра -старый но почищенный. Ошибка 400
