Не нашел на форуме такой темы,может кому пригодится.
На днях менял крышку,где крепится вискомуфта http://e-autoshop.ru/kronshtejn-vent...00428-224.html и решил сразу обрезать диффузор,чтобы в дальнейшем не заморачиваться при замене роликов,ремня и пр. и при этом не очень выглядело колхозом
сначала открутил сверху два крепежных винта,полотном от ножовки выпилил среднюю часть
приклеил к диффузору профиль для соединения оргалита(задняя стенка в шкафах часто таким скрепляется)
справа просто вставил отпиленную часть,слева еще прикрепил уголком с "чехлом" к кронштейну,держащего тонкий шланг в расширительный бачок, и покрасил, т.к. черного профиля не нашел
уголок такой
получилось так
вроде в глаза не бросается особо и теперь,чтобы снять,достаточно открутить саморез в уголке и болт крепления диффузора
