Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с генератором
    Доброго времени суток!Рекстон 2 хди2009 год, дизель. Проблема следующая, при наборе свыше 2000 оборотов на тахометре загорается индикатор АКБ, HDC, ЕСП, если меньше 2000 тысяч разгонять, то вся это герлянда не загорается, и зарядка на АКБ выдает 14,5 В. Может у кого подобное было?
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
    попробуй посмотреть в каком состоянии силовой кабель от генератора
    обычно клеммы отгнивают, и как вариант на повышенных оборотах вибрация повышенная вот и отваливается контакт
    Силовой это который от болта один отходит?
    ну он там один, от гены идет
    Проблема решена, дело было в генератора, не покупайте генераторы фирмы стартвольт, г....о полное. Восстановил старый оригинальный поставил и проблем нет.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Доброго дня всем! нарисовалась проблемка, стала откручиваться гайка шкива генератора.
    В связи с этим вопросик, возможно ли поставить шкив с обгонной муфтой от дизельного генератора?
    по ощущениям, мотор стал останавливаться практически мгновенно, как дизель.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Алексей, соосность нарушится.
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    И диаметр другой шкива. С маленьким дизельным шкивом на бензинке может случиться перебор по оборотам для генера. Выдержат подшипники или нет? И максимальное напряжение для регулятора может быть превышено, что приведёт к ускоренному выходу его из строя.
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    Смоленская область
    В итоге все таки поставил я обгонную муфту на свой генератор.
    Пришлось много параметров измерить, подсчитать. И в итоге найдя подбор обгонных муфт по параметрам, от фирмы INA и с небольшими переделками, муфта встала как родная. И соосность шкивов осталась.
    Прочитав много статей в инете про обгонные муфты, понял, что это довольно полезно как для генератора, так и для всей навески в целом.
    Теперь мотор работает как то ровнее и тише (субъективно). В целом я доволен остался.
    Алексей, ну уж если сказал А, то мы ждем и Б. Интересуют "небольшие" переделки и артикул Ина. У меня, как бывалого, но бедного рексовода (скоро 400) стоит волговский гена, второй в запасе на случай чего, т.к. езжу за 1-1,5 тыс км от дома.
    Если прям не суперсложно, я бы поэкспериментировал)))
    Смоленская область
    Муфту я взял INA 535001610. Только пришлось сточить буртик на нижней части (насколько возможно), что бы по генератору не чертил, и подложил шайбу примерно 0,8 мм.
    Точить лучше на токарном станке, но я аккуратненько и на наждаке сточил.
    Да, и что бы ее поставить, нужен ключ специальный на 33 грани.
    Спасибо, пойду смотреть.
    Москва ЗАО
    Диаметр совпал?
    89030037214, Андрей
    Смоленская область
    Диаметр совпал?
    Да, все совпало. Главное чтобы совпало расстояние от края муфты до первого ручья.
