Показано с 1 по 7 из 7
Тема: При повороте руля загорается ESP
    Местный Аватар для voFka
    Всем привет. Не так давно начал замечать, что при повороте руля влево, до упора начал загораться индикатор "есп".
    Загорается только при повороте влево (до упора), после перезапуска двигателя "ошибка" пропадает, но если снова вывернуть руль до упора-зажигается.
    Внешний осмотр все проводов, фишек, соединений и прилегающих поверхностей ничего не показал...кто знает что это?* и как лечить*?*
    Начать только со сканера. У меня пару лет назад похожее было. По ошибке датчик АБС передний правый. При проверке тестером - прозванивался, но "помяв" его провод, нашел обрыв. Отремонтировал. Первый раз столкнулся с таким изломом. Кабель прочный, с резиновым покрытием, а провод внутри переломился.
    Сновья уже 7 лет такая хрень,ELM ошибок не выдает.Грешу на датчик положения руля.Тупо "забил" на это
    ELM и не выдаст. Либо нужна прога для ELM и SsangYong. Я пока такую не встречал. На лбом сервисе, где есть мультимарочник, подключиться к блоку ESP, глянуть ошибки и параметры.
    https://www.drive2.ru/l/511064000780304500/
    здесь описано,как сделать переходники для ELM,я сделал,проверил,работают, но при загорании ESP так и не собрался ни разу посмотреть.
    У меня немного не так,как у автора,:при парковке,если несколько раз крутишь рулем до упора в разные стороны,может,но не обязательно,появиться жетый значок ESP,как при ручном отключении,на кнопку включения ESP не реагирует,а пропадает только после того,как заглушишь двигатель,снова заведешь и проедешь несколько метров."Чек" при этом не появляется. Когда машина еще была на гарантии,официалы сканером ничего не нашли,предложили оставить авто на неопределенное время для диагностики,я,естесственно ,отказался,дабы не остаться пешеходом на неделю-две. В общем-то это не напрягает,на работе машины никак не отражается,поэтому просто забил и езжу так 8й год.
    Последний раз редактировалось Механик; 24.06.2020 в 09:19.
    В идеальном случае надо дождаться, когда по непонятной причине загорится ESP, подъехать в сервис, и не глуша автомобиль, подключить сканер. Посмотреть наличие ошибок, и самое главное, параметры. Я над ELM не заморачивался - есть сканер.
    "Мультик" никаких ошибок не выдаёт :-(
    Попробую конечно другой сканер. Я понимаю, что проблема скорее всего в самом проводе или подключении. Но как писал выше, внешне всё в порядке.
    И почему то загорается когда влево, до упора...типа провод вытягивается и может немного выходит из фишки...короче это всё мысли....надо снова лезть с тестером..
