Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Yokohama geolandar a/t g015
    Подскажите кто пользует эту резину, машина на ходу подвывает, километров после 60 в час? Не могу понять, резина у меня воет или это у меня что-то поломатое? Хотя совсем надысь был в Карси, там ни чего не приговорили, из того, что могло бы выть.
    Резина уже второй год, но как было в прошлом году - не помню.
    Поставь зиму обратно,если она на дисках,конечно,и прокатись
    Дубна
    ничего не воет.катаю второй год.наоборот был удивлен что она тише чем ожидал. может подшипник?!
    Rexton W 2.7. 2012.
    Брянск
    Добрый вечер, катаю размер 245/75р16 с весны 2017 круглогодично. После 120 начинает "выть".
    Дубна
    не знаю что у вас там воет,у меня 275\75\16 все тихо.....
    Rexton W 2.7. 2012.
    За выходные проехал 500 км, воет начиная от 60, на 80 пик по громкости, на 100 чуток потише. Значит не в резине проблема. А подшипник как-то диагностируется, кроме разборки колеса?
    Дубна
    слушай в повороте левом\правом когда усиливается шум. думаю все таки подшипник. ну или вывешивать и качать колесо,за верх,колеса и за низ,смотреть какое люфтит...
    Rexton W 2.7. 2012.
    Леха, скорее всего резина. АТ и МТ шумят своими шашками. Я в свое время задолбал сервисменов, менял ступичный, все зря. Сейчас АТ стоит, на ней явный шашечный износ - черные через одну. Гул стоит, при качании рулем гул меняется - т.е. все признаки подшипника, однако все подшипники проверены и заменены. Люфтов нет, а гул есть. С износом резины шум усиливается.
    Леня Немодный на эту тему высказывался, кстати.
    При качании рулем на прямой дороге гул не меняется (делал это при 60 км/ч). Колесо смотрели сначала в Карси, потом в другом сервисе где менял датчик АБС, я даже прокатился с мастером по дороге перед выполнением работ, но ни чего конкретно не сказали. Пока буду ездить, если получится и доеду до места где хранится зимняя резина, возможно махну переднюю пару колес и попробую на зиме.
    Пока ездит - буду ездить. Так-то машинка всем более чем устраивает. Если и менять, разве только на нового ЛК 200 и их доплатой и то подумаю.
    В итоге вопрос решился при замене резины на зимнюю. Теперь тишина. Значит воет резина, хотя странно все это.
    у меня геолендер . 013. есть такое дело не громко , но слышно
    У меня вой по звуку похож на задний мост, только звук спереди. Сильно воет.
    Сход развал давно делал?
    Резина провыла все лето, а износа нет. Вой пропал с заменой резины.
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Печально.
    У меня похожая история, но с хакапилитой 5, брал БУ, на дисках. едешь больше 90 км/ч и начинает подвывать.
    Думал плохо отбалансировали после покупки, балансировщики сказали "подшипник шумит"... Перебалансировали, нормально вроде балансируется - не помогло...
    Мои говорят, мол ничего страшного, нам не критично...
    До этого на рекстоне у меня тоже была хакапелита - и никакой разницы с летней не было, вообще не шумело...
