Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Не работает круиз контроль.
    Приветствую !И всем здоровья!Начал плохо работать КК. Едешь по трассе включаеш и 3 мин.работает ,потом обрубается и дальше картина таже минута или три работы КК.КК заводской.Ошибок по EML(китайской) нету.Что может быть?Форумы других моделей SY говорят смотреть первым сопротивление (где оно расположено?)
    Либо подрулевая спираль, либо датчики абс. По датчикам ошибки нет?
    Нет ошибок по АБС .Под рулевая спираль -это улитка?
    Круиз отключается тормозом, так что и по этой части может быть проблема.
    А это и провода в гофре на дверь багажника и лягушка, и лампы стопов
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Не только тормозом. У моего после чипа и отключения егр к/к стал выключаться, периодически. Оказалось что я сам, лошара, воткнул фишку егр на место, а он хоть и отключён программно, всё равно в мозги сигнал посылает и от этого круиз может отключаться т.к. видит что с двигателем что то не так. Фишку снял, изолировал и проблем ушёл. Может где контакт какой дурИт?
    На кочках отключается.
    На кочках не отключается у меня, но бывает, что он вообще не включается. Надо машину перезапустить.
    На кочках видимо еще от комплектации зависит, нужен какой то датчик дополнительный.
    Санкт Петербург
    Система безопасности срабатывает. Есть такая, а то можно с к/к уехать не туда куда нужно. Наверное, всё-таки, мозги отключают. Где то контакт глючит.
    Как называется, где расположена?
    Мозги то отключают ,но помнят скорость! Когда включаеш заново помнит предыдущую скорость.(на МБ спринтер такого не было ,если по какой-то причине было отключение КК -будьте добры выставить новую скорость.А тут чуть фуру не догнал со своими экспериментами.
    Санкт Петербург
    Ну на пример защита от опрокидывания. Точно не знаю где стоит датчик. Как только срабатывает то к/к сразу отрубается. Вот только на дальнейшее движение с к\к не влияет, память не теряет. Если у тебя скидывает до перезапуска двигателя то причина в чём то другом.
    То наверно есп есть у вас, у меня пустой по этой части.
    У меня бывает так, поехал и круиз не включается.
    Надо остановиться перезапустить машину, разогнаться и проверить рэзаработал круиз или нет.
    Думаю ошибка 703 влияет или нет на это.
    У меня круиз глючил от лягушки. После нажатия на педаль не включался до перезагрузки. Прозванивал лягуху мультиметром - никаких признаков - все замыкалось и размыкалось как надо, но КК не работал. Поменял лягуху и все стало норм.
    Вчера,залез отключить сигналку аллигатор- она уже ,,бородатая,,и не нашел кнопку,, валет,,,но зато нашел блок,, паники,,.Взял и отключил его . Сегодня КК повел себя чуть получше За 60км раз 6 пришлось просить включиться ,!но работаетСегодня попробую через брелок отключить или по проводам найду этого валета
    Лягушки какой?
    датчик положения педали тормоза. там две пары контактов - одна на стопы, другая на мозги (я так понял)
    Цитата Сообщение от Легкий Посмотреть сообщение
    ..... или по проводам найду этого валета
    Даму лучше найти пиковую. А еще лучше джокера
    А если серьезно, то найти толкового электрика или того... Лохматова установщика сигналки, он то точно знает куда Вальта спрятал. (мастер не меняет место пряток)
    Последний раз редактировалось volchok; 29.04.2020 в 15:44.
    Я, думаю когда у тебя SY и есть Грамотный электрик
    на много упрощает владение данной маркой.У меня к сожалению нету.Вот и тема для дискуссий)))
