Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Снова про центральный замок - алгоритм работы
    Валерий
    Стоит древняя сигнализация старлайн б9 твейдж, 2й версии (синий блок).
    1) Завел, стою на холостом, могу открыть и закрыть ЦЗ кнопкой у водителя.
    2) еду свыше 50 км/ч, ЦЗ автоматически закрывается, останавливаюсь - не могу открыть ЦЗ кнопкой на двери, только кнопкой на брелке сигнализации или рычажками на дверях.
    3) глушу двиг, ЦЗ автоматически открывает все двери, могу снова закрыть и открыть все двери центральной кнопкой у водителя.
    Пункт 2 давно сильно напрягает. Это косяк сигнализации или родиуса ?
    переводим сигу в режим валет, и проверяем ещё раз. по результатам будет ясно
    Валерий
    Действительно, чтото я сразу не додумался.
    Проверил, без изменений. На закрытие кнопка работает (замки щелкают), на открытие - молчит. ЦЗ должен открываться после движения свыше 50 ?
    Валерий
    В смысле, после автозакрытия и снижения ниже 50
    Набрал 50 закрылись а открываешь сам.
    нет. в ручную
    нет. в ручную
    Почему вручную? У меня открывает автоматом при выключении зажигания. Что впрочем логично, с точки зрения безопасности.
    Вопрос был про снижение скорости.
    Открываются ли замки если сбавить скорость ниже 50.
    Про выключение зажигания вопросов не было
    Валерий
    У меня вручную открыть нельзя после снижения скорости. Он вообще не реагирует на нажатие для открытия. Если повторно закрыть принудительно, то на закрытие щелкает. Открывает автоматом, и только выключением зажигания. У всех, выходит, можно ?
    Последний раз редактировалось Val0; 28.04.2020 в 18:20.
    Естественно должен открываться . А то получается чтобы кого то высадить надо глушить)))
    Ни на одной двери не реагирует на открытие?
    Валерий
    Вообще ноль реакции, -либо руками, либо пультом сиги открываю. Читал в мануале алгоритм работы ЦЗ, мутновато как то
    Валерий
    Подниму тему, проверил сигнализацию у дилера. Управление ЦЗ стоит в параллели со штатным. Сига на ЦЗ не влияет. Не пойму, мошет это режим какой включен, типа аньиограбления? Кто знает, можно ли программировать наш модуль стикс ?
    Валерий
    Вручную, -я имел ввиду язычок замка открыть изнутри повернуть, а не реагирует это на кнлпку ЦЗ у водителя
    Валерий
    Для пассажиров это терпимо - сами открывают, а вот багажник неудобно открывать
    Заметил интересную особенность,если со штатной сигналки закрываешь,то изнутри кнопкой на подлокотнике ЦЗ не открывается,т.ч. если ключи в машине,а сигналка (ШТАТНАЯ) закрылась,то отгибание двери и нажатие на кнопку ЦЗ не поможет,только грибок в двери тащить.(дополнительной сигнализации у меня нет)
    Валерий
    штатная у меня, вроде,есть, по вину пробивал REKES называется, но пультика не осталось от предыдущих хозяев и как она работает я понятия не имею.может и правда она мозг ипет...
    На ключе кнопки есть?
    Валерий
    нет, кнопка одна под ней батарейка, включает лампочку ("фонарик" ключа). на REKES по мануалу должен идти отдельный брелок с кнопками
    Получается на Родиусе другой ключ зажигания? На Рексе кнопки штатной сигнализации встроены в ключ,да и на Кайроне вроде тоже.
    Последний раз редактировалось Механик; 15.11.2020 в 17:07.
    На ранних Рексах кнопок сигналки в ключе не было.
    Валерий
    Обнаружил особенность - после поворта ключа в положение IGN открытие ЦЗ кнопкой не работает, только закрытие. Как верну ключ в OFF - снова работает и открытие, и закрытие.
    Валерий
    Ребята, после зажигания, вкл выкл цз центральной кнопкой у всех работает ?
    Что за положение IGN? На Рексах такого нет,сейчас сходил попробовал кнопка ЦЗ работает при любом положении ключа,в т.ч. и при вынутом из замка.Если поставить на сигналку изнутри,то кнопка не работает.
    Буржуйская надпись "ignition on" дословно как "зажигание включено".
    https://www.drive2.ru/l/10331147/
    Валерий
    Ну да,положение ON. Дальше уже start (стартер). Так вот у меня даже при простом повороте в ON без запуска двигателя кнопка ЦЗ уже не открывает, на закрытие - работает. Как только ключ обратно в OFF верну, открытие снова работает.
    Больше ни у кого ЦЗ так не ведет себя ?
    вам нужно попасть к грамотному электрику , кто устанавливает сигнализации . чудес не бывает . кто то накосячил
    Валерий
    Нашел причину проблемы, совершенно случайно.
    Разбирался с плохим подогревом зеркала левого шел по косе проводов, так после входа в салон с гофры увидел странный хенд мейд. На толстый провод который шел как оказалось в блок управления ЦЗ в подлокотнике водителя был дополнительно подведен еще один провод через жигулевский предохранитель, дальше провод шел в реле, ток управления на реле подавался от замка зажигания. Короче, на блок ЦЗ подавалось напряжение после поворота ключа в замке, имитировался постоянный сигнал LOCK , или чтото в этом роде, в общем блокировалась команда UNLOCK.
    На кой это сделал предыдущий хозяин ума не приложу.
    Отключил эту врезку и ЦЗ нормально открывается в любом положении ключа.
