Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Вопрос по раздатке
    Вопрос по раздатке
    Всем добрый! Рекстон2 10г.в. AWD xvt. Вопрос следующий. Не понятно действие переднего привода,при вывешивании машины передок крутится и при нажатии на педаль ускоряется.вроде всё норм,элктро клапан работает ,хабы включаются. Но если машина немного застряла,то передок явно не тянет. Все форумы пролазил информация поверхостная. какие могут быть причины отсутствия тяги,не дожимает магнит или износ фрикционов.может ли быть такое?
    О каких хабах на Рекстоне AWD XVT ведётся речь? Вы о чем?
    С вакуума через клапан разве не на хабы идут трубки?
    Одна к левому другая соответственно к правому колесу.
    Прошу прощения,действительно хабов нет,куда же вакуум пошёл?
    Или у тебя не AWD или вакуум идет только на другие системы двигателя и тормозов.
    да и хабы бывают не только наружние, но и внутренние.
    обнаружилась новая разновидность регстонов ? )))
    вам нужно в другую тему .
    вероятно подобную
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=73
    Ну так залезь под машину раз вывешивал и посмотри куда вакуум пошел. Может на подушки ДВС все же уходят трубки.
    Что касательно привода, какие ещё фрикционы, где? откуда?
    На XVT основная ось задня, передок на подхвате, раздатка распределяет 60/40
    Теперь о работе полного привода на XVT он работает по принципу передачи крутящего момента на колесо с наименьшей нагрузкой (пробуксовкой), как и все AWD, проще блока дифиринциалов нет, межосевого блока нет а значит при вывешевынии (застревании) хоть одного колеса приводит к обездвижеванию машины..
    Кратко вроде так..
    Да и при желание про принцип работы AVD море информации в инете..
    Последний раз редактировалось Фартовый; 08.04.2020 в 20:49.
    Всем спасибо!
    На АВД вакуум ещё идёт на вакуумные подушки двигателя.!! Кста при Любой неисправности в вакуумной магистрали(ваууум уходит) идут ошибки (по-моему, я не АВД -эшник:-)) по полному приводу.
    Пользователь Аватар для Invictus
    Краснодар
    Подскажите по мотору управления раздатки, что стоит взять из данного списка ???
    Заранее благодарю за помощь!!!
    Там только моторчик раздатки. Он тебе нужен точно?
    Так пробей по каталогу- по году
    Краснодар
    да, именно он
    хм.. пожалуй попробую твою наводку, спасибо.
    Вчера моторчик перебрал, что там может сломаться?
    Вода попадает через гермовводы (рассыхаются со временем) проводов. Кста, положение корпуса Мотора должно быть каким то определенным. Чёт где то кто-то писал об этом
    Положение болтами задаётся, однозначно. Немножко можно регулировать положение диска с разметкой, он на крышке со своими болтами.
    Резинки там рассылаются если и так, то очень долго. Мои за 12 лет в норме, как и провода, в отличии от ссангйонговских.
