Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Глюки АКПП M74LE на горячую
    Форумчане, хелп! у меня рекстон 1 2.3 бензин 2007 Перебрал коробку, вся начинка новая, масло оригинал, проехал 35 км при подъеме в горку перевел селектор в 3, машина заревела как до ремонта(обороты высокие машина чуть тащится), перестала переключаться на повышенную, кое как дотянул до парковки, попытался припарковаться задом, задняя не включилась. Т.е. симптомы, что на родной, что на контрактной, что после капремонта. Куда копать, такие бабки в ремонт ввалил, без результата?! Постоял час, пока не остыла, припарковался задом, на следующий день перегнал к дому. Помогите
    Цитата Сообщение от scarabey2006 Посмотреть сообщение
    ...проехал 35 км при подъеме в горку перевел селектор в 3 , машина заревела..
    Прокомментируйте, пожалуйста , выделенное? Что такое З: это задний ход или 3 передача? Другой селектор у меня потому и спрашиваю... И зачем переводили?
    после ремонта адаптацию скидывали?
    сканер к коробке цепляли?
    Сдается мне, что дело не в коробке, а в проводах или блоке.
    Тут у кого то было с датчиком температуры история.
    Датчик на Флекс плате. Менялась?
    Датчик на Флекс плате стоит. Менялась сама плата?
    По прямой проехал 35 км, при подъемах протяженностью порядка 2 км рекомендуется понижать скорость, машина идет в натяг плюс перед тобой машины, поэтому отключаю овердрайв и еду максимум на третьей, чтобы не дергать коробку лишний раз
    Ищу сканер ссанг енг в Сочи, проблема, можно как то скинуть без сканера?
    А где это? Можно поподробнее?
    Блок менял но бу, история такая же, что с моим, сброс ошибок не помогал
    для скидования адаптации сканер не нужен
    http://kyron-clan.ru/forum/index.php...otaet-ili-net/
    Информация важная для владельцев всех SY с АКПП BTR (4-ч ступенчатая) (эти инструкции из официальных источников)
    Удаление сохраненных показаний датчика дроссельной заслонки (как бы сброс адаптации)
    При выполнении данной процедуры задействованы пе-
    реключатель режимов трансмиссии и рычаг селектора.
    Для автоматического удаления показаний следует про-
    делать следующие операции:
    1. Не запуская двигатель, перевести ключ в замке
    зажигания в положение “ON ”, при взведенном ры-
    чаге стояночного тормоза.
    2. Перевести рычаг селектора в положение "1" и
    включить режим “WINTE R”.
    3. Перевести рычаг селектора в положение "2" и
    включить режим “ECONO ” или “POWER”.
    4. Перевести рычаг селектора в положение "3" и
    Сканер нужен для чтения ошибок коробки, которые возможно есть
    Вроде не меняли плату, в проводах дело было.
    Я коробку смотрю самым простым проводком KL-адаптер и ноутбуком с программой cascade.
    https://www.drive2.ru/l/479577836051496989/
    У этого же автора работает ELM327, коробку читает, но у меня он не подключился к машине.
    Если дело в датчике, то будут соответсвенно ошибки по нему, спецы знают где онина Флекс плате. Только он отдельно не меняется, только вместе с Флекс платой.
    В первом сообщении Вы говорили, что коробку перебирали, а потом написали про контрактную! Так что? Если контрактная, то На контрактной Своя Флекс плата стоит. Значит не я ней, если симптомы одинаковы.
    Проверяйте всю проводку до коробки, как Вам рекомендуют, каждый провод.
    На btr m74 нет флекс платы никакой, там штекер и все провода идут на соленоиды
