Показано с 1 по 30 из 51
Тема: Срабатывание датчика наличия воды в сепараторе. Езда с подкачкой груши.
    Доброго времени суток! После замены топливного фильтра на СТО автомобиль (Rexton II D27DT) заводится и работает 3-5 минут, после чего моментально глохнет, на приборной панели появляется значок "вода в фильтре". Если после этого накачать топливную грушу до твердого состояния, автомобиль великолепно заводится, никаких предупреждений не выскакивает, ездит как обычно, но до первого простоя (4-5 часов с выключенным двигателем достаточно, чтобы проблема вернулась). Топливо из сепаратора сливал, проверял марганцовкой на наличие воды, которой, к радости, не оказалось. Датчик воды стоит на сепараторе. Топливный фильтр как и до замены Delphi HDF925.
    Если кто-нибудь с такой проблемой сталкивался, было бы здорово получить ответ с причиной и решением. Заранее благодарен.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Похоже умер датчик воды. Скоро вообще на постоянку загорится, а это ошибка и неправильная работа двигателя. Ещё, как вариант, посмотри как топливо проводы к фильтру подсоединили на станции.
    А мне кажется рукожопые сервисмены помогли. Ведь до замены фильтра всё было гуд? Или трубки перепутали или пробки не подтянули, скорее всего подсос воздуха идёт... Хочешь сделать хорошо - делай сам!
    Это всегда загорается, если машина произвольно глохнет или не заводится.
    Значит , скорее всего, есть подсос воздуха или через клапан в груше топливо сливается назад.
    И что стоит на нем вместо датчика водоотделителя?
    Очень часто именно в этой заглушке не герметичность.
    Вообще никак не влияет при реальном отсутствии воды. Горит и горит. Да даже при ее наличии - пока вода в систему не пойдёт, двигателю фиолетово.
    ... Или трубки перепутали или пробки не подтянули, скорее всего подсос воздуха идёт...
    Типичные ошибки при замене фильтра на СТО.
    Проверь чтобы от водоотделителя шланг приходил на штуцер ТФ, что находится с краю , а не на центральный! Вход топлива на ТФ -это крайний штуцер, выход топлива из ТФ на тнвд - центральный!!!
    Перед установкой ТФ НЕОБХОДИМО ВРУЧНУЮ ПОДДТЯНУТЬ заглушку для слива топлива, что снизу!!
    Точно! Дело не в датчике
    ....скорее всего, есть подсос воздуха и через клапан в груше топливо сливается...
    Наиболее вероятная причина, судя по тому как проявляется неисправность
    ....И что стоит на нем вместо датчика водоотделителя?
    При покупке ТФ hdf-925 снизу у него стоит заглушка, в месте , где должен подсоединяться датчик наличия воды, с диаметром резьбы М8. Она может быть недозатянута! Тебе придётся проверить это! Только не перетяни!!! Очень часто ломают эту заглушку при перетягивании!! И проверь, тоб была резиновая прокладка между заглушкой и фильтром!
    PS: Если после проведённой проверки все останется по прежнему - надо искать подсос воздуха в топливной магистрале начиная от ручного насоса и до тнвд. При исключении всего вышеописанного дело может быть в быстросьемах, в их герметичности.
    PPS: а на новом фильтре при его потряхивании шарик обратного клапана под штуцером обратки стучал? Должен постукивать! Случаем не обратил внимание?
    Последний раз редактировалось LAVR; 10.01.2020 в 08:49.
    пери чем тут датчик ?????
    он всегда горит когда двс глохнет или не завелся
    насоветуете сейчас
    воздух в системе . где последний раз лазили там и ищите !!
    подсказка :
    1."После замены топливного фильтра на СТО "
    2. http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=5221
    менял недавно 925-ый, там сейчас гораздо плотнее пробка, (смотрел фильтры у 3 оптовиков- у всех одинаковые) воздух оттуда не пойдет. Старые фильтры - да, пробочка хиленькая
    менял недавно 925-ый, там сейчас гораздо плотнее пробка, воздух оттуда не пойдёт...
    Это "не мешает" ей быть недозатянутой:-) перед установкой надо бы проверить поджатие:-)
    Чудес не бывает- до замены ТФ все было пучком , а после- траБЛЫ с завоздушиванием!
    Не, ну если фильтр в порядке , тогда надо быстросьемы шлангов проверять , трубку прозрачную подсоединять и "ловить" пузырь......
    Олег, там о.плотно ))
    Первый и последний раз ловил горящую лампочку воды тогда, когда забыл защелкнуть фишку датчика ))
    Завоздушивание исключаю накачкой в фильтр соляры.
    У вопрошающего где-то подсос, дыа.
    Кстати, я бы предложил, в какчестве эксперимента, перед простоем накачать грушу, а потом, перед запуском, проверить состояние...
    Последний раз редактировалось Михась; 11.01.2020 в 17:04.
    Фильтр поменять и забыть.
    , чудес не бывает.(сделал ТО и понеслось)
    ... было бы здорово получить ответ с причиной и решением.
    Что то ни ответа, ни привета от топика второй день не наблюдается..
    кому тут написали почти страницу?
    Да как обычно... Зашёл, спросил, возможно, далее ответы прочитал. На аудиторию забил.
    Последнее посещение 10го днём.
    Не впервой уже, нам не привыкать.))
    И так, не только в этой теме)
    Появиться ещё))) если бы нашёл где траблы уже бы отписался!
    Появиться ещё)))
    /сУМЛеваюсь что-то/
    Прошу прощения за "долгий" ответ. Спасибо всем, кто откликнулся! Итак, дело не в топливе, не в ТФ (ставил прежний - таже проблема, прокладка на сливной пробке ТФ целая). Груша становится мягкой сразу после пуска двигателя. Перед запуском накачиваю до твердого состояния. Алгоритм такой: на холодную завел, 5 минут - заглохла, накачал грушу - отлично завелась, груша мягкая, все работает, можно спокойно ездить до следующего простоя.
    И да, проверял правильность подключения шлангов к топливному фильтру - как надо. Защелки на щтуцерах: две сидят мертво, последня, которая, условно, ближе к лобовому стеклу имеет небольшой люфт. У соседа тоже Рекстон и люфт на последнем штуцере аналогичный - работает исправно.
    а как вы хотели ?)))
    насос сосет топливо ))) из груши ....а та в свою очередь из топливопровода.....
    это если бы насос в баке был и качал то груша была бы твердая всегда ( пока он качает).
    в общем вы ничего не делали пока , значит ещё не сильно достает эта петрушка( если клапан в фильтре дерьмовый попался то до следующей смены фильтра так будет
    /сУМЛеваюсь что-то/
    верить надо в людей! .
    Так он написал же, что старый ТФ ставил, а изменений так же нет.
    Но напрашивается вопрос, откуда же он старый ТФ взял, из помойки сервиса?
    Где взял, где взял, в багажнике.
    ..Итак, дело не в ТФ (ставил прежний - таже проблема...). Перед запуском накачиваю до твердого состояния. Алгоритм такой: на холодную завел, 5 минут - заглохла, накачал грушу - отлично завелась, груша мягкая....
    Где-то воздух гуляет в системе..
    Подсоединяй прозрачную трубку на участке от груши до водоотделителя ( или/и от ВО до топливного фильтра) и смотри, где он будет подниматься. Желательно на штатные быстросьемы. После первого "холодного" завода- пошатывай каждый быстросьем и смотри - идёт пузырь или нет??... может какая разинка в быстросьеме перестала обжимать штуцер( особо внимание на быстросьемы водоотделителя) воздух начнёт засасывать и гнать в тнвд. Потому мотор и глохнет, что в тнвд попадает пузырь воздуха. регулировочный клапан (IMV) отрубает подачу топлива.
    Ели что-то с клапаном ТФ: для проверки можно "отрубить" подачу обратки на топливный фильтр. Снимаешь быстросьем тройника обратки , тройник глушишь болтом , обмотанным фум-лентой. на штуцер одеваешь кусок шланга на 8 , глушишь его конец болтом (намотал фум ленту т вставил) и обжал хомутами и штуцер и болт. Что получается? Получается что ты обратку с тнвд напрямую сбрасываешь в топливный бак, в фильтр обратка не идёт. Если воздух в магистрале обратки- он идёт в бак, в фильтр не попадает.
    Проверка ->, если клапан штуцера обратки ТФ "барахлит"(шарик залип), то после этой операции заводится двиг хорошо. Тогда менять фильтр или смириться и учитывать это. Можно так и ездить..
    Володя, ты всегда так делаешь после ТО ? Весь хлам в багажник?)))
    Вроди нет, но человек может взять фильтр чтоб препарировать и глянуть что за соляра на хваленой заправке.
    Спасибо. Продолжу как советует LAVR. На СТО всегда спрашивают положить ли отработавшие расходники в багажник. В этот раз предлагали поставить ТФ MANN - Delphi не было. Я согласился на MANN и попросил закинуть старый ТФ Delphi в багажник, чтобы в последствии распилить оба и сравнить. В итоге все таки нашли на складе ТФ Delphi, а старый оказался в багажнике.
    Ну да...., прям перед заменой ТФ сразу и возникла мы мысля распилить?))) . Хотя ничего до этого и не предвещало "беды"
    ... старый ТФ Delphi в багажник...В итоге все таки нашли на складе ТФ Delphi....
    Ну так не тряс его? Шарик клапана не стучал!? Или не знаешь?
    Да, проверял, что-то болталось в фильтре, видимо, шарик.
    Кстати, читал Ваш положительный отзыв об СТО в Санкт-Петербурге... Там и менял в последний раз масло и ТФ. :)
