Показано с 1 по 30 из 38
Тема: Сильный стук спереди слева
    Деревня ППР
    Всем добрый день.Сегодня в деревне сильный гололед (на скорости 20 км в час тормозной путь 3 метра).Когда заезжал во двор включил полный привод.Колеса были вывернуты,но не до упора.Когда начал движение через 30 см спереди слева раздался душераздирающий(а также мерзкий,подлый и т.д.) довольно-таки сильный стук.Въехал,выключил ПП,сдал немного назад,подключил ПП,проехал вперед метра 3 - тишина.Полез под машину,все на месте,покачал все что можно покачать.Все чики.
    Ребята,подскажите что это может быть.
    Ну по всей вероятности хабы..
    Граната. Под нагрузкой в повороте если тык-тык-тык...... Делает то ей конец.
    Судя по описанию это ваш случай. Пыльник порван видимо давно.
    Проверяется так : руль выворачиваем в сторону проверяемой гранаты . Подключаем перед и трогаемся. Стук - кончина.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 14.12.2019 в 23:30.
    Деревня ППР
    Понимаешь,Роман,когда конец гранате она делает(как ты правильно пишешь) тык-тык-тык,а у меня был одиночный стук,как будто наехал на пустой пакет из-под молока.
    Сегодня проехал по полям во всех режимах-тишина.Все волосы на теле причесал,поплевал три раза,колеса погладил.Рекс довольно заурчал.
    значит надо протянуть . какой то болт поменял местоположение ( в пределах дозволенного ) рычаги и тд...
    Деревня ППР
    Ром,два месяца назад все в очередной раз все смазал-протянул-прошприцевал.
    Все ж таки думаю,что этот стук был от того что движение (после включения ПП) начал с вывернутым рулем.
    Если удар одиночный, то это подключение моста или хабов или кардана.
    Деревня ППР
    Скорее всего.
    Москва, Перовский район
    Полный привод надо включать заранее, на ходу при прямолинейном движении!
    А2.3
    Иногда заранее не получается включать. Просто из стоячего положения не надо давить на гашетку сразу, а потихоньку, дать шлицам полностью зацепиться, если надо чуть чуть буксануть, если застрял.
    Проскакивал как то удар в повороте...
    Оказался плохо затянут развальный болт.
    Затянули - все прошло.
    Я писал. Но отнекивается ! Быть типа не может
    Деревня ППР
    Просто себе доверяю,не отнекиваюсь.А за совет всегда огромное спасибо.
    В очередной раз все проверил на затяжку и на ходу - все чики-чики.
    И на старуху бывает....))))
    Это не много другое, скорее щелчёк, это тоже было, и при резком торможении.
    А2.3
    г.Ульяновск
    Добрый день! Сегодня меня тоже настиг этот тык-тык-тык при повроте направо на полном приводе. Я так понимаю шрус умер. Но вот что менять, привод целиком, наружний шрус или внутренний? Как определить? Привод целиком 17 т.р. стоит, дороговато.
    г.Ульяновск
    Выяснил, умерает левый внешний шрус, кто знает номер аналога? В оригинале только вал в сборе.
    машин какого года и месяца?
    пс подпись бы сдеоать чтоб вопросов лишних не было
    г.Ульяновск
    Подпись есть, не показывает почему-то.
    Rexton 1, 2006 год, дизель, привод ТОД.
    SY Rexton 1, 2.7, XDI. Автомат. 2006 г.в. г.Ульяновск
    облом. дорестайлинговых гранат нет.
    а у рестайлинговых диаметр вала больше . концы привода одинаковые ( взаимозаменяемые) а середина больше диаметром.
    только привод целиком. я уже сталкивался с этим на прошлом родиусе своем.
    Ну не знаю, брал замены, все подходило.
    В каталогах же все указано и количество шлицов и размер.
    Снять посчитать и посмотреть в каталоге.
    ктож против. только до вас этим никто не занимался по родиусу. отпишите по результатам
    Так у него рекстон 1
    о. это я значит заблудился . сори
    https://www.exist.ru/Price/?pid=D4104659
    у вас рекс оказывается))) замен до пупа
    г.Ульяновск
    Замен много, но вот по шлицам и диаметру подойдут или нет?
    SY41030008001S Вот такой нашел, Dominant, кто нибудь сталкивался с фирмой?
    Челябинск
    Всем привет! В кинижке по эксплуатации написано что ПП повышеный (HI) можно включать на ходу а ПП пониженый (LOW) надо включать при полной остановке и через нейтраль.
    Челябинск
    Господа и ещё вопрос :при выключении ПП (LOW) раздается одиночный громкий стук (с улицы слышно, кажется что машина подпрыгивает, в салоне не слышно) При включении и выключении остальных режимов ПП всё тихо. Так должно быть или нет? Рекс 1 акпп 2,3 бензин.
    моторчик в раздатке так включает режим, это норма, незначительный щелчок, но если подпрыгивает авто, то скорее всего что то не в порядке
    Челябинск
    Включает тихо, выключает громко.
