Показано с 31 по 34 из 34
Тема: АКПП - блок селектора на нейтрали
    Они Ее ,родимую, снимали , брали в руки, разбирали и смотрели в каком состоянии контакты (дорожки)?
    А комбинированные стоп-сигналы/габариты в задних фонарях все исправны? Нет ничего перегоревшего?
    Конечно, "со свечкой не стоял", но некоторое время у них заняло. Вообще странно не заработать денег на человеке, который прямо указывает что можно поменять, но они не захотели. Наверное, сомнений, действительно, не вызвало. Я им верю за 8-то лет...
    Стопы горят все три, как и габариты в двойных лампах. Эта история пока раз в месяц - если бы проблема в лампочках, то было бы иначе, думается... И тут же заводится через пару минут - ну просто чудо какое-то... Лампочки можно и поменять на всякий случай, думаете стоит поменять?
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
    Не стОит... если работают все, то зачем?
    Другое дело, если бы что-то перегорело.. перегоревшая спираль может "перемыкать" спираль исправную и тогда коробка может "взбрыкивать" чудесным образом ..
    Ну будем ждать продолжения... но меня не оставляет мысль, что должна быть какая-то ошибка в памяти эбу по несанкционированннму останову двигателя.. вот удивляет , что даже индикатор наличия воды в сепараторе не зажигается...
    если двиг глохнет несанкционированно, у меня всегда загорался этот значок ...
    Должен извиниться за дезинформацию - вчера обнаружился один не горящий стоп (лампочка Хелла, сделано в Тайланде). Рассмотрел с лупой: нить накаливания стоп-сигнала в этой лампочке не перегорела, а... отвалилась от держащих её "ножек", то есть, сама нить цела и валяется в лампочке. Логично предположить, что какое-то время она болталась на одной "ножке" с возможностью задевать за нить габарита в этой же лампочке. Заменил на Бош.
    ....нить накаливания стоп-сигнала в этой лампочке не перегорела, а... отвалилась от держащих её "ножек".... предположить, что какое-то время она болталась на одной "ножке" с возможностью задевать за нить габарита в этой же лампочке. .
    что ж , такое вполне возможно. теперь наблюдайте-уйдет или нет проявление неисправности...
