Показано с 1 по 30 из 85
Тема: Температура АКПП.
    Пользователь Аватар для Константин7
    Константин
    Соликамск
    Температура АКПП.
    Здравствуйте,подскажите кто знает,выскачила ошибка по датчику температуры АКПП, в движении прыгает от 70 до 170 гр.я как понял датчик находится на флекс-плите и отдельно не меняется,акпп в аварию не падает,работает нормально,НО,возможно предстоит дорога в 1300 км в один конец(к тёще,в г.Иваново),вот и побаиваюсь,какие могут быть последствия для АКПП,от не работающего датчика температуры,больше боюсь встать на пол пути,пробег авто 320 тыс км,двигатель и АКПП не ремонтировали ещё.
    SsangYong Rexton 2,2007 г. 2.7 XDi,АКПП.TOD.Сборка Наб.Челны.пробег 330 тыс.км.
    Датчик температуры поставь любой с выводом покащометра на панель.
    Посмотри в реальности что там.
    Константин
    Соликамск
    В реальности перегрева нет,температура в норме,уровень в норме,масло не воняет,а вот по датчику теперь стабильно 174 гр.что утром,что после прогрева,временами стало заметное переключение на 2 передачу,вроде как даже пробуксовка,мне кажется мозги реагируют на такое показание температуры.
    Интересно как? Да ещё с выводом на панель? А с "мозгами" акпп как быть? Программу настрочить для них?
    Я так понимаю- датчик температуры на флексе стоит... Попадалово на замену
    Почему сразу датчик? Может контакты.
    Я тоже думал, что в разъёме дело )))
    Константин
    Соликамск
    Разьём на АКПП сухой,масло с него не капает,по диагностике обрыва или КЗ нет,именно показывает температуру 174 гр.
    Последний раз редактировалось Константин7; 19.09.2019 в 08:35.
    Тогда финиш датчику->датчик в плате=плата под замену
    Константин
    Соликамск
    Похоже отпуск накрылся,буду покупать плату.
    Местный Аватар для AndreDem
    А может дело не в датчике, а в его подключении к плате? Я понимаю, что займет много времени снять плату, промыть и осмотреть. Возможно, что проблема окажется именно в датчике, но иногда шкурка стоит выделки, а заодно и остальные контакты на плате поправить можно..
    Вообще- то лучше прозвонить проводку, проверить сопротивление датчика. Где-то в интернетах я видел таблицу со значениями исправных датчиков по нашим платам...
    Жаль, но замены платы не избежать... даже при наличии в руках нового датчика ( теоретически) , его не установить на плату...
    Спорить не буду, поверю на слово, так как в руках плату не держал (и подольше бы не держать её ))) ). Просто привык, что всё, что сделано человеком - может быть разобрано и собрано заново... Вопрос только в том, на сколько необходимо этим заниматься и сколько времени это может занять.
    Температура идет по определенному проводу- вместо неисправного датчика сунуть на провод сопротивление нормальной температуры и на время сбора бабок на плпту катать так.
    как вариант
    Константин
    Соликамск
    Пока не могу найти параметры датчика температуры.Вроде нашёл,при температуре 20-30 градусов сопротивление 1кОм.
    Последний раз редактировалось Константин7; 19.09.2019 в 10:26.
    ничего страшного нет, просто попандос на 20 000
    датчики и дорожки полностью залиты непрозрачным пластиком. добраться до них можно и, например, датчик пересадить, но вряд-ли получится пластик восстановить. Плата стоит на гидроблоке и любая инородная частица может забить канал = гемор, разборка, поиск косяка. Только соленоиды меняются на плате.
    Вопрос - зачем восстанавливать пластик? Масло 100% диэлектрик. Для мех. фиксации - согласен, надо. Но сейчас много всякой химии, которая и в агрессивных средах работает, найти такой клей или герметик не большая проблема. хотя...
    Будет у меня плата на руках, вот тогда я с ней порезвлюсь...
    Как я понимаю, в плату вставляется какой-то разъем и туда приходит сигнал от датчика? а не может ли быть там проблеммммм...
    А к стати, проверить работу датчика, на снятой плате, можно легко. Найти концы куда приходит от него сигнал и просто проверить сопротивление мультиметром. Соответственно, несильно прогревая его, постепенно, теплым воздухом от фена.... и не важно какое будет сопротивление и какая температура. Не должно быть резких скачков в изменении сопротивления.
    Последний раз редактировалось AndreDem; 19.09.2019 в 11:18.
    кусок клея или герметика отклеивается иии ? просто будет болтаться или в гидроблок попадет - лотерея
    Стабильно что на холодную что на горячую.
    как вариант - возможно, но, не вероятно.. сейчас клеи и герметики не только консистентные, но и жидкие, которые при высыхании становятся жесткими и полу-эластичными.
    Но с другой стороны, Михаил, вы по любому правы, такие вещи надо делать только после проведения определенного рода проверок и испытаний. Почему я и говорю: будет на руках плата - буду резвиться.
    Константин
    Соликамск
    Да стабильно,174 гр.Решил менять плату,есть возможность заказать Феби за 10 тыс.дешевле не найти у нас.
    Я брал HDE 1503001 в начале августа. 7 600 плюс минус пару рублей. из нерезиновой ехала. Но это без разъема, разьем я брал чуть раньше отдельно
    В этих же деньгах TRUCKTEC 02.25.046
    Последний раз редактировалось Михась; 19.09.2019 в 14:32.
    Константин
    Соликамск
    HDE 1503001 это китай,рискованно брать.
    А феби- это что?
    Константин
    Соликамск
    Чёт я в раздумье теперь,какую брать.HDE за 7800 можно купить.
    Датчик можно приклеить на корпус, врезать в шланг.
    Провода от него к штатной проводке, вместо родного датчика.
    Можно провода отдельно на панель с показометром вывести.
    Мне установили такую (Трактект или трактек) если правильно написал))
    2 года уже работает четко.
    Плата +замена вышла в 16 тыс руб
    Во, нашёл, кажись эта:
    Плата для АКПП, Mercedes,.Производитель Германия, Trucktec
