Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Омыватель стекла задний
    Не идет жидкость на заднее стекло. Моторчик работает, к соединителю под крышкой багажника жидкость приходит, забился сам распылитель. Пробовал промыть спиртом не получилось, иголка тоже не помогла. Дальнейшие действия?
    Иголка, как мне кажется, слишком "толста" для прочистки диффузора распылителя.... надо что-то тоньше ... по типу тонкой проволки..
    Иголочка тонкая входит сантиметра на полтора, спасибо за совет попробую распустить многожильный провод и им пошарохать. Там краска из старой омывайки синего цвета
    ,....попробую распустить многожильный провод и им пошарохать.
    Да многожильный проводок)) или струна от гитары... тонкая... она крепче чем медячные жилы
    Есть стальные в армейском полевике, где то кусочек был, а вот гитары давнооо уж нет.
    на сколько я помню в отверстие форсунки омывателя лобового стекла входила игла от шприца 2мл или 5мл...тонкая.. вот на счет заднего не скажу.
    так вот - при условии, что данная игла войдет и в форсунку заднего омывателя стекла, можно предварительно набрав в шприц раствор уксуса и воды (50/50, как для чистки накипи от воды в утюгах или чайниках), попытаться ввести этот раствор в форсунку, чтоб хлопья незамерзайки растворились, если дело в них...
    она прямая и крепкая, и если что не сломается внутри форсунки...
    Можно попытаться продуть сжатым воздухом из балончика для чистки компьютеров: но руб 300 придется потратить на эту хрень.
    можно такой балончик сделать самому из старого пустого использованного балончика, ниппеля от колесного диска автомобиля и эпоксидного клея. Тогда такой балончик будет многоразовым, при наличии авто-компрессора)) Лайфхаков в инете море по этому поводу))
    тросик многожильный
    Спасибо! Буду пробовать все.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Сам распылитель регулярно чищу уксусным раствором. Одноразовый шприц с тонкой иглой - непосредственно распылитель - шприц создает небольшое, но достаточное давление для промывки.... Потом снимаю обратный клапан ( на шлангочке в задней двери) и опять же шприцом уже без иголки подаю уксусный раствор в "магистраль" к распылителю... помогает.
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    что обэтом думают моторчик и ЛКП?
    г.Томск
    Все - норм! В бачок не заливаю - только шприцом в распылитель... А ЛКП потом можно и протереть...
    черно-черный....
    Проблема решена с помощью иголки и продувки. Всем удачи!
    Проблема решена с помощью иголки и продувки.!
    О! Продувка! Чем? Компрессором?
    Да, там и насадочки подходящие есть.
    Челябинск
    Раз 5-6 чистил, потом опять засоряеться, это бесконечно.
    Вообще не разу не чистил за 10 лет, правда к слову сказать, я им и пользуюсь раз 20 за год.
    На трассе в основном.
    А так проще выйти и тряпкой протереть все окно.
    Может в воде дело?
    Не лить жесткую воду?
    Челябинск
    Синие сгустки забивают форсунку, именно так же как Rostik пишет, я и без форсунки воду прогонял, всё равно потом забивается.
    Омывайка - гавно.
    Омывайка - гавно.
    Челябинск
    Давиче ездил в гости к тёще в деревню и решил промыть омывающую систему кипятком, раза три заполнял бачок кипятком выдерживал минут 10-15, снял заднюю фарсунку и сливал. Теперь льёт как из шланга без проблем, расход омывайки больше чем бенза...
    Я вот не понимаю, зачем реанимировал моторчик задний, ибо нафиг надо, все видно и так, а вы тут за форсунку паритесь )))
