Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка р0341
    буденного
    Ошибка р0341
    И снова здравствуйте!
    Последние пару дней, Чудушка начал снова выкидывать фортели. На ходу, секунд на 10-15 вылетает чек, который озвучивается мультиком, как р0341 ( ошибка по датчику распредвала). Машина при этом продолжает нормально работать и ехать.
    Цепь не грохочет, есть лёгкий шелест.
    Посему вопрос:
    Датчик или натяжитель или готовиться к полной замене комплекта грм?
    Пробег 315 тыс.
    Если всё-таки замена, кто сколько отдавал за работу? По запчастям прикинул звезды/успокоители/натяжитель/цепь примерно 20 тыс.
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
    ...р0341 ( ошибка по датчику распредвала).
    Посему вопрос:
    Пробег 315 тыс.
    Вопросом на вопрос: а разве ошибка датчика распредвала может косвенно указывать на ослабление цепи грм? Чесслово не знаю .. пробег просто такой же , под 320 тыс...
    буденного
    Не ослабление, на растяжку. Фазы уходят, начинает ругаться. Но это чисто личное предположение, потому и спрашиваю, может кто сталкивался? По идее, с не работающим датчиком, он бы не завёлся... С сдохшим натяжителем, грохотала бы цепь...
    Последний раз редактировалось Рис.А.; 20.08.2019 в 20:28.
    Москва, Перовский район
    Датчик, это самое дешёвое и простое. Я на 340000 поменял датчик положения кален вала, и проблема оказалась именно в нём! Менял сам.
    А2.3
    буденного
    Датчик колена приказал тысячь тридцать- сорок назад, тупо заглох на ходу, чек. Поменял, и понеслась. А, ещё смущает, раход грамм на 100-150 поднялся на хх в паркинге, драйве соответственно и температура движка 89-94 на ходу в спокойном режиме без кондея
