Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Ошибка 0102
    Москв САО
    Ошибка 0102
    Всем добрый вечер. Нужен совет. Пару дней назад загорелся чек и вылетела 102 ошибка, после этого это началось повторяться регулярно. Проявляется только на горячую когда двигатель полностью прогрет и идёт под нагрузкой, либо горка, либо пробка. Тяга естественно теряется, но через несколько минут все приходит в норму, чек гаснет и тяга появляется. Началось все в жару и случается только когда едешь в рваном темпе, по трассе не проявилось. Что сделал: фишку Дмрв почистил, датчик промыл средством ликвимоли, все провода осмотрел на предмет перетирание и обрывов. Через 3 километра как только масло нагрелось до 85 чек вылез опять. Мультитроникс больше никаких ошибок не показывает. У кого какие идеи, куда смотреть, что делать? Раньше подобной проблемы не возникало.
    Рекстон XDI 2010 автомат
    Возможно ДМРВ действительно накрылся и его надо менять...'
    Но почитай вот тут, есть полезнные Советы
    http://maxim.int.ru/prado/RM17x0Ru_A...00u5b0hmx.html
    Достаточно того, что даже малейшие посторонние частицы на платиновой ните чувствительного элемента могут изменять показания
    Москв САО
    Продолжаем набирать статистику: вчера вечером оставил машину с ошибкой не стал удалять, сегодня с утра завелась сразу без ошибки и я доехал до работы за 20 минут без всяких чеков, при этом ошибка в памяти висит, но круиз включился без проблем
    Москв САО
    Прочитал. но непонятно почему он помирает исключительно при нагретой машине и под нагрузкой??? Он же просто выдает сигнал вне зависимости от внешних факторов, единственное что на него может повлиять это состояние воздушного фильтра. Я его менял тысяч 5 назад, вчера когда мыл смотрел, немного пыльный. а так ничего. Пыль выбил, сегодня поменяю на даче на новый. Что ещё могет быть???
    Сам ДМРВ.
    Пыль выбил и завелась и ЧЕК не показался!
    Москв САО
    Но спустя пару километров опять чек загорелся.
    подскажите пожалуйста. это его номерок 280218130
    Последний раз редактировалось Евгений; 21.06.2019 в 09:20.
    Это номер ЧЕГО?
    А вернее номер какой детали Вам нужен?
    С ДМРВ человек развлекается
    6650943048
    6650943248
    а 280218130 заменитель бош
    6650943048
    6650943248
    Думается поменять и забыть.. про ошибку... если возиться с диагностикой его не хоцца...
    Москв САО
    Продолжаем... вчера ехал на дачу, пока стоял на мкаде ошибка вываливалась несколько раз, как только выскочил на м4 и набрал скорость ошибка вылезать перестала. Целеноправленно шел 120-140. Лишь один раз чек мигнул и все... сдается мне что дело в перегреве чего-то... еще нюанс.. на т.о. поменял масло на 5w30 mobil, раньше лил только 5w40.
    Москв САО
    Добавлю, сейчас посмотрел, на трассе мигнула 108 ошибка. Так что можно локализовать проявление 102. Возникает при стоячке в пробке или медленно рваном темпе движения. Проявилась когда стало жарко. Что может греться?
    кто надоумил ?
    в Сочи на пмж собираетесь ?
    P0108 Замыкание в цепи датчика давления наддува
    – Сигнал датчика давления наддува вне пределов номинального диапазона (выше заданного значения) при работающем двигателе.
    – Проверить напряжение питания датчика.
    – Зависимость выходного напряжения датчика от фактического давления наддува
    – Диапазон значений необработанного сигнала: 0,545 ~ 2,490 бар
    • 0,4 бар: 0,6120 В
    • 1,4 бар: 2,6520 В
    • 2,4 бар: 4,6920 В
    – Проверить жгут проводов датчика (контакты №99 и №100 разъема ECU) на обрыв в цепи, нарушение контакта.
    – Осмотреть датчик и при необходимости заменить.
    – При необходимости заменить ECU.
    – Проверить наличие неисправности привода управления турбонагнетателя и одновременно наличие кода ошибки (P1235).
    – При неисправности привода управления турбонагнетателя, следует также проверить:
    • Герметичность системы до турбонагнеталя
    • Исправность вакуумного насоса
    • Электромагнитный клапан перепускного канала
    • Наличие повреждений или неисправностей самого турбонагнетателя
    • Пропускную способность впускного воздушного тракта
    • Пропускную способность системы выпуска ОГ
    Местный Аватар для AndreDem
    кто надоумил ?
    в Сочи я бы 5W50 лил, чтобы на горячую вязкость была как можно больше...
    Да чета не то написал))
    Хотел Тюмень написать и Салехард
    Москв САО
    0108 вылезает после чиповки у чипико
    Это "условно" нормально.. передув турбиной на излишнем педалировании...
    Москв САО
    Ну и завершение истории с маленькой моралью.
    Поменял я расходомер, поставил бошевский аналог.
    Ошибки пропали как по расходомеру так и по передуву.
    Но... до этого стоял расходомер PFA 10022, который вообще не от рекса.
    Отсюда мораль. не оставляйте машину без присмотра в незнакомых сервисах...
    А ведь твой датчик тоже кому то впендюрили!
    Последний раз редактировалось Rostik; 25.06.2019 в 06:52.
    Москв САО
    Самое интересное, что с вероятностью 99,9% я знаю кто мне машину распотрошил, но это как говориться совсем другая история...
    Нормально так((
    Пи.. Пец((
    Пойду все датчики фотографировать
    Последний раз редактировалось volchok; 25.06.2019 в 13:09.
    Нормально так((
    Пи.. Пец((
    клеймо родовое ставь на них )))
    Пописать чтоль на них?))))
    допустим купил лисапед. кража велика не редкость . как определить потом что он именно твой ?
    я детям на лисапедах в укромном месте на раме нацарапываю инициалы. ( опознать всегда можно будет)
    можно аналогично шилом на них какую то метку ставить
    А раньше на рамах № был!
    допустим )
    Замухаешься на все датчики царапать...
    есть такая услуга - скрытая антикражная маркировка(можно ультрафиолетовыми маркёрами наносить) . Но все денеххх стоит....
