Показано с 1 по 29 из 29
Тема: Проблема с кондиционером
    Дубна
    Здравствуйте форумчане! Возможно кто-то сможет помочь.. Машина Rexton w 2012, купил недавно, с потухшим дисплеем климата, благодаря форуму, решил проблему, но на этом не закончилось.. Печка и климат работает до 32х градусов холодный воздух, на режиме HI естественно сразу перекладывает на горячий, прочитал что требуется замена или ремонт датчика наружнего воздуха, и действительно вскрыл датчик он сгнил изнутри, далее покупаю новый, ставлю, и ничего не меняется, как было 25С на приборе так и есть, позвонить нет возможности т.к нет схем... Вопрос.. Где найти схемы или кто знает как обрессетить, если таковой есть, этот датчик чтоб его машина увидела!? Спасибо за ранее за помощь!
    А Вы уверены что в системе есть фреон, может дело не в датчике.Попробуйте для начала сделать самодиагностика климата.
    Дубна
    Фрион заправлен. Самодиагностику сделал, как указано выше, показало много ошибок, 02,03,04,05,06,07,08,09,02 повторно. Расшифровать как не знаю, кореец первый раз, ранее были америкосы..
    Что-то я так и не понял ничего... Крутилку в Low и авто-режим (или снежинку нажать) : кондей включается?
    Дубна
    Да, включается но работает на максимальном режиме. То же самое происходит с печкой..
    Мне кажется блок климата ёк,найти для теста другой
    Дубна
    Ну вариантов у меня немного..
    Проводка на датчик, блок комфорта
    Обнулить и т.п. там ничего нельзя
    Проводка на датчик вероятнее... надо смотреть повода и разъём
    Дубна
    Ребят как блок комфорта обнулить, подскажите? Ну и если звонить проводку, схему где найти?
    Читаем
    По схемам не подскажу
    Дубна
    Ребят подскажите пожалуйста есть разница между блоками управления климатом 6870008F11HEL / 6870008F11HCN? у меня установлен первый..
    А нет данных о доноре и его комплектации? Или vin может...
    Дубна
    Это не донор, а очень распространённый блок который предлагает рынок. С моим номером я пока нашёл за 26к...
    Новый что-ли ?
    Судя по тому, что старый потух недавно, там надо просматривать всю плату и пропаивать. В первую очередь смотреть крутелку температуры. 26к всегда можно потратить ))
    Я так думаю, что в телемастерской за 1к мастер прозвонит-просмотрит плату в т.ч. и с микроскопом. Уж если шлейфы от современных телеков пропаивают, то и с этим справятся
    Дубна
    Спасибо за ответ. Да сегодня отдам на проверку плату для начала, сам визуально ничего не увидел, в тех слабых местах о которых ранее собрал инфу.
    Дубна
    Продублирую вопрос, у кого есть схема электрики рекстона 12 года W? Конкретно интересует климат. Может кто помочь?
    пишете в разделе родиус
    Один фиг постояльцы все новое просматривают
    Дубна
    Электрик позвонил всю проводку, датчики т.п. Вышел на блок управления климатом, в нем вышел на главный чип, номер MB90F325S, заказал на чип дипе, по результатам отпишусь. Всем спасибо за отзывы.
    Я ж писАл - плату блока надо смотреть звонить))
    Дубна
    чтоб ее звонить нужно исключить проводку,т.к. внешне блок управления подозрений не вызывает.
    Так провода у всех, красно черно белые)
    тема про родиусы !!!! если кто считает что проводка одинакова - в назделе есть про мануалы . копируем ссылку и качаем мануал родиуса.
    там есть все!!! но про родиус.
    Дубна
    При чем здесь он!? Машина рекстон, вопрос был по нему! И кстати пересмотрел все темы, ничего не нашёл.
    Да не... , Роман про то, что про Рекса, это в другом разделе надо писать. Если нет там похожей темы, то надо создать новую.
    А здесь— раздел Родиуса!!!
    Дубна
    ребят сорян давно форумы не читал видать.... только увидел.. администраторы помогите перенести весь мой бред в рекстон... увидел тему климат и начал строчить.. кстати с телефона,мог и не заметить...
    Смоленск
    Так же спрошу про кондиционер. Рекстон xvt 2008, два года назад заправлял кондиционер, в этом году дозаправил до полного ( ушло 300 гр), таким образом давление держит худо бедно, сделали вакуумирование, все ок. Включаю климат на лов, дует еле холодный воздух но сухой, под капотом толстая трубка ледяная, тонкая горячая, родиатор кондея горячий и продували, но рекомендовали промыть, вентиляторы работают оба, салонник заменил. Один момент - отключен датчик внешней температуры (горел предохранитель) +25 за бортом постоянно. Что может быть? Куда копать? Ещё момент, зимой иногда падала стрелка охлаждающей жидкости (вроде лечится заменой термостата), но тем п не растет что летом что зимой.
    Последний раз редактировалось taa24_67; 14.06.2019 в 20:29.
    Rexton 2.7 xvt 2008
    По поводу стрелки,если мороз и в пробке это нормально.Датчик поменять пробовали?
