Показано с 1 по 13 из 13
Тема: АКПП 5ст при диагностике выявлены ошибки
    Всем доброго времени суток!!!!Владею Кирьяном 2013 года рождения, 2 л. Дизель, АКПП 5ст, пробег 68000 км, в последнее время с машиной стали происходить следующие аказии, при трогании со светофора обороты ростут, а автомобиль не едет, вернее еле ползет, при переключении на ручное переключение передач ( типтроник) автомобиль не реагирует на посылаемые команды, и не отображает на какой передаче едет автомобиль, загорелся check, после 30 минутной стоянки все исчезло, поехал на диагностику были выявлены следующие ошибки: Р2311, Р2312, Р2501, Р2203 и рекомендации к замене платы АКПП, фильтра, масла и Эл. разьема АКПП. Решил удостоверяется и поехал в другой автотехцентр, в котором ни каких ошибок не нашли, т.к. их удалили специалисты из первого автотехцентра, но показав им выписку с кодами, мне приговорили АКПП к полной переборке(((( выразив крайнее негодование к результатам своих коллег!!! Очень прошу знающих людей помочь разобраться в сложившейся ситуации, ограничеться заменой платы или же раскошеливаться на береборку АКПП!!! Заранее благодарен!!!
    Не понятно где обитаешь.
    Если в Москве или МО - ищи Петра (Муссовод).
    Поговори, может и скажет что путное, он собак стаю уже скушал на этом деле))
    P2311 CAN: Нарушение обмена данными с блоком управления двигателем (ECU).
    • Проверить линии H и L шины CAN.
    • Проверить блок управления двигателем (ECU).
    • Проверить провода на обрыв, замыкание и надежность контактов.
    P2312 CAN: Нарушение обмена данными с блоком управления двигателем (ECU).
    P2501 Чрезмерно высокое число оборотов двигателя
    P2203 Отсутствие сигнала датчика №3 частоты вращения
    • Если датчик №3 частоты вращения определяет частоту вращения планетарной шестерни, равной 0.
    – Клемма разъема TCU:
    B6: сигнал прямоугольного профиля
    B8: заземление сигнала
    B13: 6 В
    Спасибо за комментарии, живу в Подольске, может подскажете как найти Петра (Мусовода), а по поводу расшифровки кодов, я и сам их находил,с комментариями, только видать интеллект по этой теме у меня на уровне табуретки, нужен совет знающего человека!!!!!
    Вверху МОЙ ПРОФИЛЬ, там ОТПРАВИТЬ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ, Кому Mussovod
    Спасибо за комментарии, живу в Подольске, может подскажете как найти Петра (Мусовода)!!!
    Позвони в Тверь , проконсультироваться, скажи с форума !
    У меня была такая ситуация при движении. Аварийный режим называется. Решилось сбросом клемы на световой день. Не факт, что диагностика решит вопрос. В Карси ошибку диагностировали, а причину нет. Больше года уже передвигаюсь и пока ни чего не делаю. Ошибка не вылезает, коробка работает штатно. Люблю свою машину. Вероятно насолил ему чем-то вот он и взбрыкнул. Сбросьте клему на ночь, залейте потом полный бак хорошей солярки и будет счастье.
    В профиле смог найти только публичные сообщения, прошу прощения но не силен я соц.сетях((((
    Слева, под фоткой Верхняя строка.
    Последний раз редактировалось Rostik; 05.03.2019 в 07:30.
    Кому позвонить в Тверь, номером не наградите?
    Спасибо, разобрался!!!!
    Награждаю
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post94743
    Телефоны в сообщении
    Адрес уточняй.
    Награждаю
    Адрес уточняй.
    В догонку- https://yandex.ru/maps/org/kayreks/1...xt_single&z=17
