Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Проблема с стеклоподъемником
    Всем доброго времени суток, форумчане! Уж неделю как столкнулся с таким явлением водительского опускного стекла. Для покурить в машине приоткрываю. Потом закрываю. А он не дойдя до конца сам начинает опять опускаться не дойдя до верха. И так несколько раз, пока не получится закрыть его полностью ... Что за глюк такой появился?
    Он думает, что что-то попало между стеклом и верхом двери.
    Думаю, что то открутилось или тросик уже начал лохматится.
    Ангелу-хранителю воздуха чистого не хватает в салоне... намекает на бросить курить...()
    Недавно было такое, когда сугробчик снега попал на панель регулировки стекол, зеркал... Пару дней не трогал (не курю :)). При поднимании стекла помог рукой, и, закрылось нормально. Сегодня пробовал, все нормально работает. Думаю, глюк был, из-за попадания влаги...
    Пропшикивай иногда этот узел (все кнопочки, джойстик) на водительской двери спреем -очистителем контактов! Он быстро испаряется, заодно чистит и влагу удаляет
    Спасибо! Вроде ничего снаружи на панель не залетало. Прежде чем открыть водительскую, очищаю от снега ...
    Благодарю, посмотрю, как потеплеет ... Какой-то посторонний шумок присутствует при подъёме. Придётся обшивку двери снимать.
    и ни одного ответа, помогло ли это шаманство с силиконом или нет :)
    расскажу что было у меня. купил тачку я б/у, левая задняя дверь сразу не работала. выбрал я время и добрался.
    фоток нет, но суть проблемы была в совершенно высохшей смазке внутри блока шестерней.
    снял обшивку, снял пленку. открутил блок, снял с него мотор, чтоб почистить щётки и якорь. кстати, снимая мотор будь готов к тому, что гайки пиздБИПуца внутрь двери. У меня есть телескопик с магнитом и подсветкой, рукой туда долезть анрил по моему.
    потом с механизма, чтоб не разбирать всё целиком, снимается металлическая круглая заглушка, она держится на двух подогнутых усиках.
    ну а потом смазка, вставление мотора с червячным валом с ослаблением щеток, и отпускание их обратно. и только после этого закрытие железной заглушки обратно.
    еще смазал ползунки, в которых ездит сам оконный механизм. не стекло по бокам, а именно шахту самого механизма. фоток нет, но кто полезет во внутрь - сразу поймет об чём я пишу.
    итог - задняя левая дверь работает лучше всех остальных, но вот так дрочица с тремя остальными - не очень хочется, ибо влом :)
    У меня другая проблемка.
    На пассажирской двери стекло поднимается медленно, особенно когда мокрое.
    Разбирал смотрел, но так и не понял как исправить.
    Что заметил - стекло наклоняется к зеркалу и получается перекашивается и заедает.
    Было такое у кого?
    Было такое у кого?
    Читай пост выше. Силиконовая смазка в рельсы
    Само собой пробовал, но это не решение. Помогает на день два, так как перекос не устраняется. Да и пыль быстрее прилипает.
    разбирать дверь и править перекос подогнуть может что то .
    А мне кажется как раз ситуация как у меня. Требуется смазка механизма и центрального ползунка. Там изгиб и без того присутствует.
    Дверку я разбирал. Без стекла все работает замечательно. Механизм снимал посмотрел проьер смазал.
