Показано с 31 по 57 из 57
Тема: Норма слива в обратку.
    Цитата Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
    Уважаемые господа! А если при - 17 заводится нормально - это показатель правильной работы форсунок?
    это показатель что ТНВД ещё жив и топливо действительно зимнее ....
    п.с.
    не отвлекайся - делай тест на слив ! 5 шприцов + капельница
    Вова
    Салехард
    Если бы знать, куда капельницы цеплять. Ладно, разберемся. Все таки инженер - механик по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей.
    Вова
    Салехард
    Коллеги, всех приветствую! Результаты проверки сброса в обратку:
    1. = 4 см 3
    2. = 6 см 3
    3. = 5 см 3
    4. = 8 см 3
    5. = 5 см 3
    Сразу вопрос:
    1. Такие показатели - это нормально?
    2. А двигатель продолжает жрать, как бегемот и что дальше?
    Пробег 140 000.
    4. = 8 см 3
    5. = 5 см 3.
    Замерял, по технологии, указанной выше. Сразу вопрос. 1. Есть ли в этих цифрах криминал? 2. Двигатель продолжает жрать, как бегемот.
    Вова, 2 и 4 надо сначала разъёмы прочистить Очистителем карбюратора и просушить воздухом. Может потребуется поджать подгоревшие клеммы на коннекторе этих форсунок. Не спеши рвать и метать! Заливай пока колодцы, чтобы откисали, и если ошибок не выдаёт по топливной, то ничего криминального нет, езди спокойно. У тебя евро-4?
    Вова
    Салехард
    Евгению. Евро 3.
    Пользователь Аватар для Oleg14
    ЯНАО Новый Уренгой
    Сегодня делал тест на слив,все формы одинаково по 3,5-4мл. Но ошибки время от времени проявляются 1148,1172,0325добавилась не давно
    На последнем фото общий со всех
    Rexton 2 Xdi RJ4Это мой
    ЯНАО Новый Уренгой
    Подскажите куда копать
    Евгению. Евро 3.
    Хорошо хоть обратным клапаном можно легко отделаться, они есть и дешевле чем Евро-4!
    Форсунки все живые! Я вас землячки вот о чём спрошу: вы солярку хоть не арктическую сейчас пользуете? Я нет-нет бывает на работе по командировкам приходится мотаться на ней, так детонация страшенная, что приходится 2-х тактное масло наливать в топливо. Но за лучшее бы сезонную заправлять!
    ЯНАО Новый Уренгой
    А она у нас зимой и летом одним цветом,в этом причина ошибок?
    P0325 Неисправность датчика детонации №1
    – Низкое отношение сигнал/шум сигнала датчика детонации №1.
    – Проверить жгут проводов датчика детонации и момент затяжки.
    • Момент затяжки: 20 ± 5 Нм
    – Проверить жгут проводов ECU на обрыв в цепи или замыкание.
    • Контакты №45 и №46 разъема ECU
    – Если и после замены датчика детонации неисправность не устранена, заменить ECU.
    ЯНАО Новый Уренгой
    Что самое интересное когда рулишь на большую землю все ошибки со временем исчезают.
    Думаю, да. Сухая!
    И двигло не узнать, шепчет! Я приноровился заливать присадку уже 3 года будет в августе, копейка рубль бережёт!
    ЯНАО Новый Уренгой
    Думаю, да. Сухая!
    Я тоже заливаю кастрол тда,но чет не помогает.
    затяжку датчика проверьте на всякий случай .
    Вова
    Салехард
    Коллеги, добрый день! Что за присадка?
    Они разные есть, есть от кастрола, есть от ликви молли и т.д.
    А как же бренд? У этой присадки польза опять же зимой и не для нашей солярки.
    http://mpgboostffi.ru/ Не реклама! Дело, как говорится, хозяйское
    Вова
    Салехард
    Я правильно понимаю, что присадки можно лить в любое масло?
    экономия 20 %!!!!
    А почему не 50?
    Здесь мы говорим о добавках в топливо.
    экономия 20 %!!!!
    А почему не 50?
    Я же говорю, что это не реклама
    Кто-то ведётся на этот трюк, кто-то на другой... Мне верится, в то что она не вредит и делает топливо "съедобным"
    Вова
    Салехард
    Уважаемые коллеги, так что с расходом топлива делать? Подозрения на турботаймер. Работает 5 минут. За день порядка 50 минут набегает.
    убавь его для начала до 2-х минут. зачем столько долго колбасить ???? у меня вообще только с брелока запускается . я когда чувствую что надо . кнопку нажимаю перед тем как ключ достать. ( а в городском спокойном цикле он не нужен вообще ...)
    Добрый день! Рехстон 2,7 2008 года, дизель. Проверил слив на обратку, во всех цилиндрах ровно по 2,5 мл. Периодически
    загорается лампочка чек по трассе ровно через 40 км, сначала 4 цилиндр (останавливаюсь и сбрасываю ошибку) через метров 100 загорается 5 цилиндр (снова сбрасываю) и больше не загорается, едешь сколько надо. И ни разу не было нарушено очередность 4 и 5. Если только заканчивалась поездка на ошибки 4 цилиндра, то при следущей поездке ошибка начиналась с 5 цилиндра. Как будьто стоит программа. если бы не лампочка чек этого вообще бы и не заметил, нарушений и сбоев в работе двигателя нет.
    номера ошибок какие?
    пробег
    ошибки в паре- 1148,1174 и 1148,1175
    пробег 145000 км
    Порядок работы цилиндров 5-ти цилиндрового двигателя: 1-2-4-5-3,
    СКОРЕЕ 4-Я сношает мозг(залипает подвисает...) ,а пятая потом не может скорректировать подачу топлива, чтобы компенсировать детонацию .
    может 4-я внутрь льёт или вообще не льет
    пс
    поменяйте 4-ю и смотрите результат .
  27. #57
    Приговор понятен, спасибо. Может контакты на форсунке посмотреть?
