Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вибрация и механический шум
    Нижний Новгород
    Нужен совет.
    Появилась вибрация, достаточно сильная, пока не могу точно выявить когда появляется.
    Есть предположение, что только при первой поездке в день на полном приводе (на 2WD не проявляется вроде). Кроме вибрации слышен механический шум. Ощущение, что спустило колесо и едешь на ободе.
    Продолжается несколько секунд на малой скорости. Потом в течение дня симптомов нет.
    Пока подозрения на закисшую крестовину кардана.
    Но он же крутится постоянно, и должна быть вибрация и при 4WD и 2WD?
    Или передний кардан тоже проверять снимать?
    Какие будут мысли?
    SY Stavic 2014, 2.0 турбо дизель
    а как же вакуум ? как же хабы ? недовтягивает ?
    проверял ?
    спроси у кайронов и рексов парттайм - у тебя такая схема. на родиусах полный привод покруче - ТОД. вряд ли тут кто в курсе
    Нижний Новгород
    проверял ?
    Да, все работает. Звук явно не "хабовый"
