Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Временно отключить блокировку (ЦЗ) дверей. Возможно?
    Местный Аватар для DO.CENT
    Восклицание Временно отключить блокировку (ЦЗ) дверей. Возможно?
    На днях был атакован автомобилем НИВА в правую сторону. Вероятно поврежден замок одной из правых дверей. IMG_20181202_230336.jpg
    Правая задняя пострадала сильнее, но солдатик нажимается. Правая передняя почти не тронута, но солдатик не нажимается.
    В итоге не могу закрыть авто. Что с ключа, что с брелка сиги, замки закрываются и тут же открываются.
    Открывать двери до осмотра экспертом не решаюсь.
    Горит габаритная лампа в задней правой двери, и на панели приборов сигнал о незакрытой двери.
    Может какой нибудь провод временно перерезать?
    Авто стоит без охраны, и ещё до 14 декабря ему стоять.
    Сплю, как Миронов со своей Волгой :) в "берегись автомобиля"
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    Он сука специально место выбирал?
    Не знаю, но похоже караулил меня там. Живет в доме справа от места ДТП, видимо выехал с кругового перекрестка.
    https://youtu.be/EiQg4WUIYNk
    Дима, концевик двери проверь!
    Хотя...., почему тогда солдатик заклинило? (((
    А как решение эксперта зависит от того, открывал дверь или нет? Тем более ту, которая почти не затронута?
    Понятно что концевик задней двери, раз лампа в её обшивке горит. Непонятно почему солдатик передней двери не опускается.
    Вопрос в другом: как обмануть систему, отключив ЦЗ, хотя бы до ремонта авто!
    Перемещаться более 49 км/ч, не возможно, т.к. ЦЗ начинает непрерывно пытаться запереть двери.
    Передняя правая зажата молдингом задней, и возможно железом, потому как на внешнюю ручку не реагирует. Короче не открывается. Может среднюю стойку повело?
    Может быть да
    Солдатик не опускается, тк микрик не зажат дверью, для мозгов она открыта, соответственно цз сразу отрабатывает на открытие.
    Вариант- снять клему и закрыть с ключа
    Клемму с чего, с концевика двери? Не вариант. С ключа - эффект тот же, ЦЗ "видит" не закрытую дверь и тут же поднимает остальные. Пока научился сидя в салоне удерживать кнопки задних, в то время как кто то снаружи через силу запирает водительскую. Далее выхожу из салона, захлопнув дверь. Но остаётся открытой пятая дверь :(
    Нужен способ его обмануть или отключить.
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 09.12.2018 в 09:43.
    Клемму с аккумулятора снять и ручками-ключиком все двери позакрывать
    Все просто - концевик снимаем, разъем сбрасываем - все, для мозгов дверь закрыта.
    Если бы так всё было просто. Проблема в том, что дверь заклинило, между стоек.
    Именно так и пришлось сделать. Хоть и без охраны.
    Как вариант - предохранитель в салоне №23 "блокировка дверей, задние ПТ фонари".
    Вытащить и закрыть ключом, потом поставить на охрану.
    Спасибо Сергей. Вот только сегодня добрался до авто.
    Результат таков: ЦЗ отключился, но и штатная, и доп. сига перестали видеть двери, а также брать их под охрану. Доп.сига вроде бы пытается, но через несколько секунд тревожная вибрация брелка и пиктограмма снятия с охраны (открытый замочек).
    PS гаец, вчера на разборе, сказал, что разбирательство может длиться до двух месяцев
    Терпи((
