Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Шаровые от волги в рекса
    Всем доброго времени суток)))
    Вопрос, кто уже колхозил себе такое? Шаровые в верхние рычаги от волги? Говоряят, что можно вкорячить...но стоит ли? И что тогда в нижние рычаги колхозить? Может видео где-то есть? По форуму что-то не находится...
    Вопрос к клубу "Оч.умелые ручки",
    Что в переводе означает : Очень Умелые Ручки
    Привет, Михаил!
    А что навело о мысль о таком "колхозе"?
    У тебя разбиты шаровые верхних рычагов?
    С нижними рычагами такой "фокус" не пройдет!
    Привет, Андей Сергеевич! Нет не разбиты пока всё норм. А навело на драйве народ переделывает, выкладывает, вот и начитался)))) хочу старые у кого нибудь выцыганить и попробовать переделать летом в деревне, чтобы лежали в запас
    Ну если " под пивко" и в деревне, то можно и заняться))), но смысла особого в этой операции не вижу.
    Верхние рычаги живут долго, а при этом "колхозе" очень важно выдержать все размеры, при несоблюдении их - сход-развал не сделать(((
    Да это Ясная Поляна))) просто интересно, получится ли?
    Вот ролик натяжителя получился)))на подшипничках теперь, лежит в фальшполе, ждёт своего часа))))
    А почему не получится? Если с болгаркой, сваркой и дрелью работать можешь)))
    Пытаюсь)))вроде получается иногда.
    Сергеевич, а кстати попопрошайничать нельзя? Парочку б/у рычагов может кто оставит после ремонта и одну бочку железную, ближе к весне?
    Михаил, можно)))
    Но как я уже говорил, рычаги редко выходят из строя, тем более от Рекстона-1.
    Время есть до лета, может кто и будет менять. А за бочкой ближе к лету будут?
    Будут бочки
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго времени суток, если колхозить то на шаровые от муссо, шаровые от волги слабоваты для нашего веса, а так все ходит, все ездит.
    Андрей, спасибо за бочку, заеду ближе к весне.
    Анатолий, понял тебя. А от Муссо много переделки или всё одинаково с волгами?
    Ну вот и дожили, колхозить начали....
    Да нет просто периодически кулибинские идей кого нибудь да начинают одолевать, в конце то на конец вертаются к исходнику.
    Изобретатели)). Смотришь, мож и в пользу.....))
    Для общего развития оно конечно пользительно, но только не все учатся на собственных ошибках, хотя все их совершают.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Да примерно одно и то же делается площадка под крепление новой шаровой, сталь примерно 8 мм, примеряется к рычагу делаются запилы в пластине для рычага потом обрезается старая шаровая и все сваривается с новой пластиной.20171024_161447.jpg получится примерно так.
    Республика Коми Усинск
    Провели анализ металла из которого сделанны верхние рычаги.это G65 пружинная сталь так что варить такоую конструкцию можно только на свой страх и риск
