Показано с 1 по 30 из 42
Тема: Аккумулятор на Кайроне
    Проблема была описана, но не в профильном разделе. Может в профильном кто подскажет?
    Аккум 95 А/Хов был куплен 17.02.2018 года. Внезапно, после довольно длительной поездки и менее полутора суток стояния при температуре около 0, появились сложности с заводкой.
    Штатное окошко аккума черное, что значит "нужна подзарядка", но аккум ее не принимает. Стрелка амперметра на нуле. Пробовали двумя зарядными устройствами.
    Весной, вроде, тестировал в КарСи на утечку, показались какие-то капли, не существенно. Новых приборов и интеграций после тестирования не устанавливалось.
    Вопрос: что за ***ня?
    Немного лирики:
    С дилером связался, он послал в магазин, для передачи аккума на тестирование. Что характерно, небольшой магазинчик, готов предоставить подменный аккумулятор! Я совершенно не ожидал и приготовился к войне с представительством. Так что *рекламная интеграция* спасибо магазину БигТех, что они такие.
    Вчера вечером поставил машину и утром замерил тестером (Олег - Лавр, нашелся таки сосед, только не очень близко, у которого есть тестер и ты его знаешь ). Показатель утра 12,5. Посмотрим, что покажет вечер и следующее утро.
    Коротнул либо банка осыпалась. Второе вряд-ли т.к. новый, но кто знает. Оживить уже вряд ли удастся, лучше поменять по гарантии.
    Может и так, хотя, если бы банка осыпалась, наверное, индикатор был бы белым (так на приборе написано), а он черный. КЗ, кнчн, могло быть, но, обычно, последствия более яркие, искорки там всякие, вонь и пр. Такая тихая утечка была у меня на Тойоте, когда я там с музыкой наворотил, а тут все в порядке. Даже от кнопки запуска, даром предложенной, отказался.
    если акб новый , то скорее всего брак . обрыв между банками
    Опять же, если хана емкости, где белый индикатор? Но если так, то я только за. Новый аккум = новая гарантия.
    Кто же ж это?
    А я повторю вопрос: глубокого (в ноль) разряда АКБ не допускал?
    Кто же ж это?
    Хитрый какой? Думаешь сдам Саныча? Недождешься !
    Однозначно нет! Проблема случайно обнаружилась. Начал вяло крутить стартер, после менее суток стояния, а предварительно в два этапа, машина проехала более 400 км. Ладно бы до магазина доехал, а тут за Рославль поездка вышла.
    А в эту субботу утром ездил на замену резины в 40 регион, так вообще нервно стало, жик-жик-жик с утра совсем неободряющий был. Думал, все, приехал не уехав.
    Я конечно понимаю, что вопрос: "Почему садится аккум?" из разряда вопроса Эдуарда: "Что может скрипеть в колесе?", которое совсем не колесо оказалось, но все таки.
    А на заведенном двигателе?
    А на выходе с генератора?
    Все в порядке 14.3 без нагрузки на х.х.
    Зарядник стрелку амперметра тоже кладет на ноль при подключении..
    Нужно проверить силовой вилкой ёмкость.. что покажет. Если в норме будет то утечка..
    Лех утечка может возникать при сырой погоде... ехали дождь лил всю дорогу.. провода где окислились, и может плавать на морозе влага испаряется..
    Но за полутора суток 95-ку почти в 0 это дохрена..
    Скорее всего АКБ какая банка осыпалась
    да , точно про утро не заметил.....
    подытожим :
    напряжение есть - а тока нет. заряд не берёт........... значит нет ёмкости......
    осыпался..... а почему ? он же новый ......
    а что за производитель? марка
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.11.2018 в 23:18.
    Просто при продаже проверили напряжение (если проверяли) но не нагрузочной вилкой, всучили брак.
    Так, что сдай его и другой забери, только замурлыкают экспертизой...
    В последнем номере ЗР тест АКБ.
    Один, "Медведь" кажется, при нагрузке провалился на 6 вольт, зарядку брать отказался.
    Его распилили - коротыш в банке, еще две рядом тоже умерли.
    И это новый аккум.
    Так что гарантия рулит...
    И да, если есть возможность - померяй плотность, многое станет понятно..
    Замеры:
    вчера утро - 12,5;
    вчера вечер - 12,43;
    сегодня утро - 12,23. Где-то дырка.
    Замеры:
    вчера утро - 12,5;
    в бюджете дырка намечается )))
    можно ток покоя померить . (минимальный измеряется не раньше чем через 3 мин после подключения амперметра и выключения зажигания
    Проверяли так и под нагрузкой. Все нормально было.
    Мне пофиг, магазин дает подменный на время экспертизы и магазин относительно рядом с домом. Не ожидал от них такого, приятно было услышать.
    А если будут проблемы, оплачу экспертизу независимую и до встречи в самом гуманном... Иски о защите прав потребителей одна из моих любимых тем.
    Вчера вечером, не смотря на нормальный морозец, завелся излишне бодро. Может почуял что?
    так акб на экспертизе или под капотом ?
    Под капотом, стояла машина с воскресного обеда. Сдаю его в субботу.
    А вот это уже плавающая неисправность! Хрен знает что и где искать! Надо бы провода и контакты на стартере глянуть.
    Последний раз редактировалось Rostik; 21.11.2018 в 13:47.
    Как вариант
    Мороз влагу чуть выморозил, утечка уменьшалась..
    АКБ стал держать заряд.
    Мороз влагу чуть выморозил.
    это в феврале ( когда мороз и солнце - день чудесный. -20С) только возможно. а сейчас влажность и температура около нуля.
    И.... где это может собираться влага чтобы через неё за сутки новый 100А/ч акб сдох? ДА ТАМ ОКИСЛИТЬСЯ ВСЁ ДОЛЖНО ДО ДЫР В МАШИНЕ
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.11.2018 в 15:09.
    Есть вероятность (большая), что проблема в аккуме. Сегодня утром, после двух суток стояния, опять натужно крутил стартер, а аккум стоит уже подменный. Видимо придется ехать искать дырку, где протекает.
    В первую очередь обратись к науке о контактах!
    Уже. Эта наука тут бессильна, так как ее положения были применены в первую очередь. По колесу стучал, стекло чистое.
    Есть вероятность, что стартер. Да, Андрей-Охотник, мы были не правы. Ток утекает, скидывал клему и не заводил 4 дня. При заводки в -15 стартер крутит прекрасно.
    Есть вероятность, что стартер. Но для ремонта нужно убедиться, что это точно он. Тест на утечку ведь показывает только "Да-Нет"?
    У меня при слабом заряде (короткие пробеги) сначала моментная просадка, потом подхватывает и крутит.
    При полностью заряженном такого нет.
    Причем только при минусовых температурах, видимо при плюсе емкости хватает.
    Уже грешил на пятаки, но дело видимо не в них.
    Так что в случае ТС присутствует утечка.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 21.12.2018 в 14:39.
    Плохой контакт!
    Плохой контакт!
    Но при нормально заряженном такого нет...
    Причем это происходит уже года 4.
    И при старом и при новом АКБ.
    И где плохой то?
    Все гайки затянуты, провод на гену новый...
    Если только масса...
