Показано с 1 по 30 из 58
Тема: Автомобиль не держит дорогу.
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите , пожалуйста, советом. Приобрел Родиус 2005г 2.7 дизель 165. Машина отличная, все бы хорошо, но по дороге болтает так, как будто кругом - колея. Очень трудно удержать машину. Перебрал всю ходовую,( все тяги, наконечники, сайленблоки, плавающие сайленблоки, крестовины и пр.) Заезжал в сервис. Нареканий по ходовой никаких нет. А машину болтает!! В ужасе думаю, что будет зимой! Что же такое может быть?
    сход развал , разный диаметр колес, рейка .........
    люфт на карданчике рулевой есть ? большой ?
    машина не битая ? что у неё с геометрией ?
    (родиус при 3 метрах между осями на дороге обычно как по рельсам)
    На одной дороге или на разных, на одной скорости или на разных?
    Болтаем при скорости выше 90. Сход-развал делал. Рейка в нормальном состоянии, машина не битая. Колеса поставил со старой машины, резина новая, хотя выше старой, но стояла на таком же Родиусе. По поводу лифта в карданчике рулевой никто не смотрел. Сам не знаю, как это сделать.
    Такое впечатление, что не работает курсовая стабилизация. Может такое быть?
    на асфальте летом курсовая стабилизация ? отключи есп тогда , что поменяется ..
    абс то работает ?
    Деревня ППР
    У меня было такое на новой Шниве,такое ощущение что дунешь на руль и он поворачивает.Что только ни делал,ничего не помогло.В результате пришлось перебирать редуктор рулевой с выставлением всех зазоров и моментов затяжек.Целый день колупался,но своего добился.
    Все это к чему - такое предположение,что у тебя что-то с рулевой и ответ на этот вопрос(опять-таки если сам не знаешь куда лезть и что тебя может ожидать при этих работах)может дать только специалист,а не дядя в гаражах.
    Размеры резины которая стоит укажите... ширина?
    если резина разного размера на одной оси - плавать будет по дороге .-
    резина одинаковая. Размер 275 70 16. Новая. Был в Карси. Кроме перегонки ходовой ничего не сказали.
    Все передала- то же самое
    Вы уверены, что у Вас такая резина стоит?
    Что такое перегонка ходовой?
    275х70х16 ?? с такой резиной вообще хорошо что поехала .
    Это же вроде не ваш (родиусоводы) размер? Пипец она какая широкая и высокая!!! На тойоте у меня такой ширины стоит резина !
    руль точно повернуть не сможет)))) арки не дадут
    С размером резины точно напутал. Не влезает такая в арки Родиуса. Сацлентблоки подрамников в каком состоянии? Менялись?
    Размер резины точный. На старом Родике стояла такого же размера и было все в порядке. Ездил 6 лет. Такой же и купил. А эту машину брал в Венгрии, стояла резина 165-70-16. Ходовую всю я, по совету в Карси перетряхнул. Поменял все сайленблоки, наконечники, крестовины, пружины передние, втулки, стойки стабилизатора. Сайленблоки крепления кузова я не менял, вроде на ходовую они не влияют, а стоит каждый по 16т. Руль на дороге как вкопаный. А машину болтает, будто еду в колее. Небольшое биение появилось при скорости 120. И только сегодня заметил, задняя резина была 2000км назад совсем новая, а сейчас ее как будто выгрызли кусками, стерлась очень интересно. 15см нормально-15-стерлась. будто колесо квадратное. Сход-развал делал там же, где всегда. Ребята всегда хорошо делали, без нареканий.
    А не подклинивают ли суппорта на задних колёсах? Иль что с системой АБС ? Сигнализация АБС вообще индицируется на панели приборов при включении зажигания? Были случаи когда покупали машину а какой то индикатор внутри панели был заклеен чёрной лентой. Так "устраняли" неисправность перед продажей...
    Старый Родиус ехал как вкопаный при любой скорости. На нем не было кнопки есп. Здесь пробовал ее отключать. Загорается значок на панели приборов. Больше никаких изменений. Обе машины и старая и новая одного 2005 года, а начинка совсем разная. На старой ( это был 11 местный автобус) все просто, кондиционер с крутилками, подогрев сидений - больше никаких наворотов. Здесь вроде климат, электрозеркала, датчик дождя, ЕСП, корректор фар, електрорегулировка сидений и прочее, чего даже не понял, на руле находится. А такое впечатление, что она ужас какая легкая, ветром колышет. Так же не должно быть! Может, старую резину на место вернуть?
    Суппорта не подклинивают, это точно. Значок никакой не горит(( Беда просто...
    ...Так же не должно быть! Может, старую резину на место вернуть?
    А на старой резине таких траблов не было? Значок ABSв кружочке (жёлтый) вообще горит? Ты его видел? Он на включении зажигания должен включиться и погаснуть?
    Последний раз редактировалось LAVR; 10.09.2018 в 17:54.
    Размер резины точный..
    эта резина должна цеплять при поворотах за то место где брызговики крепятся 200% , так как 235 уже в притирку идет.
    на старой резине такого не было ?
    если нет снимай её и продавай. и БОЛЬШЕ ЧЕМ 225Х70Х16 НЕ СТАВЬ. заколебесся ступичные подшипники менять. а они больше чем полрезины стоят
    ну не может она туда влезть., по расчетам 225-я 157см высотой , а 275 -я 193 см высота . это 3,5 см в радиусе разница . ОНА ВЫШЕ НА 7 СМ . НЕ ДОЛЖНА ВЛЕЗТЬ. (подрамник точно на месте стоит?)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.09.2018 в 19:17.
    Что то такое?
    [IMG][/IMG]
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Попробуй накачать до 2,8-3,0 если валкость уйдёт то скорее всего проблема в резине. Если нет то могут и тормоза шалить. У меня мотор АБСа отрабатывал как ему вздумается( пока не заклинил и не загорелся, как бы это странно не звучало).
    [QUOTE=Фартовый;183400]Что то такое?
    Вроде из этого ничего не подходит.
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Амортизаторы надо поменять.
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    Второй раз эта мысль проскакивает)))
    А вопрос топику- ты не заезжал на стенд МАНА (маха), на котором при помощи качения осей определить можно какие амморты вышли из строя.. кстати там и эффективность системы торможения проверяют!!! У нас цена такого удовольствия стоит 500 руб. Но зато все сразу понятно становится: где что вышло из строя, проценты несоответствия, что надо заменить
    Иван
    Мирный Архангельской
    Кстати, порой замечаю, что при достаточно сильном боковом ветре с порывами машину кидает в разные стороны, причем ощутимо. Я не тревржусь, для себя решил, что это из-за размеров кузова - парусность повышенная. Просто как вариант)) В таких условиях повышаю бдительность при езде.
    Наконец-то разобрался.
    Спасибо всем! Причину обнаружил случайно, причем все оказалось очень просто. Интересно, что на диагностике никто это не определил. Менял сам колодки, смотрю, заднее колесо болтается в продольном направлении, оказалось срочно надо заменить развальные тяги задних колес. Купил, заменили, и теперь- о чудо! Не болтает и резину не ест!
