Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 207
Тема: Проблема с форсунками и их ремонт
  1. #151
    Да Миша, я тоже о косяке при сборке думаю... придётся завтра вновь третью разобрать, промыть, продуть и собрать. Клапан из Карси там априори не может быть китая у Сергеича строго с этим, он авно не будет продавать. Склоняюсь к тому, что маленький цилиндрик (под длинной пружинкой) вставил при сборке не той стороной внутрь форсунки... или разъём плохо промыл продул...
    Кстати съёмник зачётный в карси для форсунок, от руки обе вышли даже ключ не понадобился
    Последний раз редактировалось miha; 19.10.2019 в 16:08.
  2. #152
    Нет не троит, но заводился долго секунд десять. Доехал до дома двигатель заработал ровно, скинул ошибку и пошел на работу, пробовать вновь заводить не стал, остаыил на завтра, что бы сильно не расстраиваться. Завтра с суток приду, если заведётся без танцев с бубном, то поеду опять в пожарку, разберу, проверю, что не так ссобрано, если снова выскочит чек.
  3. #153
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Абсолютно те же симптомы были. Заводиться и глохнет. следующий завод когда давление накачает насос или груша. Скорее всего корпус топливного, если бы быстросъёмы, то на них были бы пятна от солярки.
    В нашей системе давления нет, только разрежение.
    По этому подтекать не будет, если только на фильтре или отделителе внизу, где пробка.
  4. #154
    когда заведется не троит?
    это такой явный расколбас - двс болтается +- 3см туда сюда , машина трясется сильно
    если нет - воздух вероятней всего.
    ограничение в ручном режиме 3 передачи . и 80 км/ч 2км - весь воздух пролетает
    Роман, как всегда, прав! Воздух и ещё и косяк при сборке))): маленький боченок под большой пружинкой вставил наоборот по чему клапан и не работал правильно. Наэтом боченке одна сторона узкая, как на пуле, вот её нужно вставлять внутрь эллектрической части форсы, а потом уже пружинку и всё остальное. Утром вынул, разобрал форсу, потом скинул мультиком ошибку и потом клемму с акб. Через пять минут поставил клемму на место. Снимал с включённым зажиганием. Ставил с выключенным. Завел проехал на третьей километров пять, двигатель работает ровно и тихо. Всё замечательно!
  5. #155
    Сам накосячил, сам нашел, сам исправил! Молодца!
  6. #156
    Володь, спасибо!
  7. #157
    Так, а где мое пиво?
  8. #158
    Тезка, тебе тоже БОЛЬШОЕ СПАСИБО!Вот и пиво))))
    А так к тебе если только летом пивка попить приехать...далековато!
  9. #159
    Да уж, не ближний свет, сотен 9 пилить в одну сторону ))
  10. #160
    Здравствуйте!!! Такая проблема поменял клапана мультипликаторов на форсунка машина начала троит трестись не тянет. Что делать
  11. #161
    Форсунки все работают?
  13. #163
    До этого лили в обратку, машина не заводилась. Сейчас заводится но её колбасит
  14. #164
    Цитата Сообщение от Станислав Валерьевич Посмотреть сообщение
    Как проверить???
    Для начала хотя бы проверить ту же обратку с каждой форсунки ..
  15. #165
    Как проверить???
    Разъем с каждой по очереди снимаете и смотрите, меняется ли работа двигателя.
    Спасибо!!! Проверю отпишусь
  17. #167
    на машине ездили после этого ? сколько км? или просто заводили ?
    если просто заводили , то это воздух в системе. выезжаем на трассу ручной режим 3 передача и 80 км/ч 2км
  18. #168
  19. #169
    Снимал разъёмы 1 форма не реагирует. Что дальше делать???
  20. #170
    Как проверить напряжение на ней
  21. #171
    наверно заклинил клапан или нет контакта.
    проверить , поджать контакты и поменять форсунку с другой местами.
    если опять на том же цилиндре - нет сигнала
    если на другом цилиндре троит- клапан заклинил
  22. #172
    косяк переборки или грязь при установке. голосую за первое
  23. #173
    на фаворита ставишь ?
    разумно..
  24. #174
    Всем добрый день!!! Проверил напряжение на форсах оно есть на всех. Проверил обратку первая льёт. Вот что ещё заметил вместе с солярой идёт воздух. Мне ещё вот что не понятно раньше лили все форсы о он не троил и не тресся. И откуда воздух?
  25. #175
    Выдергивал штекер с первой изменений нет, а с остальных ещё больше троит
  26. #176
    Я новичок в дизелях так что если кто может помочь помогите!
  27. #177
    тут человек писал
    я его поддерживаю . перебрана не правильно , газы с цилиндра
  28. #178
    ... вместе с солярой идёт воздух. Мне ещё вот что не понятно:раньше лили все форсы и он не троил и не тресся. И откуда воздух?
    Раньше форсы сливали в обратку но работали, и клапана их работали, а не заклиненными в открытом состоянии были!! щас же форса с заклиненным клапаном. Возможную причину этого указали коллеги
  29. #179
    Поменял грушу и поставил прозрачный шланг на ВО..
    Завел, все подергал - воздуха нет...
    На утро опять подкачивать пришлось.
    НО блин как воздух попер!!!!
    Короче обжим штуцера груши оказался поганым (мягко говоря), чуть ли не сам вывалился..
    Там такая пружинка накручена, типа должна держать.
    Пока ставил старую грушу (срочно ехать надо было) весь провонял соляркой.
    Штуцера затяну хомутом, потом продолжу поиски воздуха.
    Это для тех, кто китайские груше вдруг захочет поставить, сразу меняйте обжимку на штуцерах.
  30. #180
    День добрый , товарищи подскажите такая проблема, во время езды загорается чек , OBD выдаёт ошибку P1171 Ошибка MDP форсунки №1 и + к ней P1148 датчик детонации-ошибка распознавания , двигатель начинает подтраивать, после сброса ошибок все проходит (где-то км на 100, Я так понимаю скорее всего что-то типа опроса в этом диапазоне километрожа происходит и опять выдает эти ошибки), сделал тест на обратку во всех пяти около 5мл в первой даже чуть меньше, до этого была ошибка P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)(начинало сильно троить) клапан поменял все прошло километров 500-800 отъездил и вот вылезла ошибка по форсе,куда копать может кто что подскажет?
    Да пробег на сейчас 267000
    ЗЫ: Горит ещё постоянно ошибка P1530 контур управления отопителем №1 обрыв цепи это что Свеча?
    Рекс 2.7 XDi TOD 255000
