Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 388
Тема: Ошибки по форсунке
    Ошибки по форсунке
    Всех приветствую.В наличии значит Рекстон 2 хди 2.7 2009 год. Есть несколько вопросов: перебрал форсунку 3 цилиндра, присвоил код, поставил, прописал код, а она все равно выдает ошибку при запуске ДВС Р0269, в чем проблема то? Второй вопрос,с каким моментом нужно затягивать болт крепящий форсунку? И третий вопрос, чем и как можно пройтись посадочное место форсунки внизу в колодце?
    Если все сделано правильно то там просто воздух.
    Я в таком случае выезжаю на дорогу и разгоняю до 80-90км/ч на 4 передаче пару километров. Воздух выдавливается, ДВС сразу работает ровно, ошибку можно сбросить
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 29.08.2018 в 06:58.
    удаляю, и каждое утро при пуске ДВС она выскакивает.
    а болт форсунки до какого момента нужно тянуть?
    контакты на форсе?
    P0269 Ошибка коррекции величины подачи форсунки №3
    – Ошибка коррекции величины подачи форсунки №3 заедание форсунки в закрытом положении.
    – Проверить цепь форсунки на обрыв.
    – Проверить свечу накаливания.
    – Проверить подводящую топливную линию на засорение.
    – Проверить систему EGR.
    – Заменить ECU при необходимости (ввести код C2I после замены).
    или результат ремонта (см жирным шрифтом)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 29.08.2018 в 09:29.
    Момент затяжки болта крепления форсунки D20DT, D27DT, D27DTP: 10Нм + доворот 180˚
    просто прочему спросил про затяжку болта, подтянул 10 Нм+доворот 180, вот стало смущать,что слабо. Попробовал потянуть еще и он как ни странно тянется, щелкает и тянется, ерунда какая то.
    Больше не тяни. Иначе вместе с резьбой вытащишь ... посмотри, заведи и посмотри! Не посечет ли из под форсунки?
    А отверстие под болт хорошо прочистил/ продул?
    да, отверстие прочистил от грязи, а как проверить секет из под форсы или нет?правильно понимаю,пролить форсу и если секет пузырится будет?
    Да, капануть соляркой или жижей какой типа вэдэшки
    на намазанную керамикой форсу?
    если есть сомнения то взболтай хорошую пену на базе фери и кисточкой чуть-чуть
    На какую форсу?
    Там надо то Чуть чуть солярки !!! я ж не говорю позаливать все напрочь и так и оставить !!!!. можно тряпкой потом все промочить и удалить...
    Вообщем посмотрел,не много пузырьки идут с одной стороны . Что делать снимать или ещё подтянуть? И тянуть только на холодную?
    я думаю снимать , чистить заново и собирать . шайбу какой стороной ложите?
    я закругленными краями вниз к головке
    Вот на края то и не обратил внимания.а есть разница?
    А чем почистить место под шайбу внизу?в колодце
    Кстати, бывают шайбы неоднородной толщины! Смотришь сбоку на ейные края: один чуть выше, другой чуть ниже. Лично проходил... так что есть смысл и шайбу заменить на новую . Не велика цена .
    Тянуть болт нельзя. Надо все опять чистить, как сказали выше. И особо отверстие под болт. Есть длинное шило? Пройди до "дна" посадочного места! Наверняка там спрессовавшаяся грязь... так вот ее надо удалять.. пройдись мечиком по резьбе: чтоб на нем не было никакого мусору. Несколько раз: вниз до упора и вытащить, посмотреть, почистить. Да, и воздухом после этого продувать отверстие . Сжатый воздух в помощь
    Последний раз редактировалось LAVR; 30.08.2018 в 15:57.
    у меня так:
    вдешка , электрод ф3 (с отбитой обмазкой) и загнутым кончиком) тряпка-ветошь и шуруповерт
    мне кажется так плотнее сядет
    Старая форса есть? Можно вырезать кружочек наждачной бумаги по размеру колечка и прилепить его к этой форсе... вставить Ее в колодец и покрутить по посадочному месту. Сам колодец можно пройти той же наждачнкой, только свернутой в трубочку вверх- вниз, вправо- влево... почистить -воздухом все выдуть.. если нет ,то каким-нибудь "меховым"(ворсовым) ёршиком , смачивая его каким нибудь очистителем.
    Кстати о шайбе: толщина Ее должна быть 3 мм... прижатая/ пользованная шайба сплющивается до 2,7 мм
    Да думаю придется там немного место под шайбу пройтись чем то,вот с форсой хороший вариант,но нету старой. Чтоб такое бы придумать
    Ну какой-то стержень, трубка по диаметру схожая, ёршик ,
    Естььспец инструмент - зенкер называется
    Мне шило мало помогло, а вот удлиненное сверло 4-ка-самое то
    Электрическую часть при переборке вытаскивали из корпуса форсунки?
    Ремонт форсунок Common Rail
    Нет не вытаскивал,но ошибка ушла. Меня больше прорыв газов напрягает, вообщем от дурной головы покоя нет, подтянул ещё не много болт,пролил вроде пузырей нет,буду смотреть переодически. Спасибо всем за ответы,о результате отпишусь.
    ...вообщем... подтянул ещё не много болт,пролил вроде пузырей нет,буду смотреть...
    Ну это, как говориться - на свой страх и риск... другого "раза" может и не быть...
    Я динамометром никогда не тянул. Затягиваю маленькой трещеткой до пределов разумного. Прокачусь воздух выгоню и ещё чуть чуть сдвину. Утром на холодную ещё чуть чуть строну и все
    Другой раз про что имеется ввиду?
    Больше не тяни...
