Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 388
Тема: Ошибки по форсунке
  1. #151
    Да. Вообще любой
  2. #152
    Если не поможет - значит разъемы целы. Останется проводка до ЭБУ и естественно сам ЭБУ
    Форса проверена, я бы прозвонил провод.
  3. #153
    прозвон может ничего не дать . ошибка блуждающая - то есть то нет .
    дублирование надежнее . ( если поможет - так и оставит)))
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.03.2019 в 21:40.
  4. #154
    вот посмотри тут http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=243&page=2
    пост 56 .
  5. #155
    блуждание-дублирование ))) у меня 4 и 5 с отломанным одним ухом, те с одной стороны пластик и пружина, с другой - только пружина. 5 держится норм, 4 было время козлила иногда. это я про фишки. и тряска была, как кот описывает ))) берешь провод на прозвонку и шевелишь его там, где он был в "свободном полете". залом бывает либо в таких местах, либо там, где звонили иголками и не изолировали. либо там, где брак изоляции. Вот и все блуждания
    можно и эбу подкинуть другой на пару дней, сейчас и разборки предлагают возврат, если что
    а тут или фишка, или провод в пределах 10 см от фишки
    это заключение "по фотографии"
  6. #156
    а тут или фишка, или провод в пределах 10 см от фишки"
    Разъём форсунки продаётся с куском провода см20... в своё время в карси были... менял там
  7. #157
    Тут что то заглянул посмотреть блок управления, а там провода на стяжках , походу лазили уже, умельцы. Ошибка не плавающая, она постоянно вываливается при пуске холодного ДВС, снимал все клеммы форс, первые две грязные были почистил, все подогнул. Тестю
  8. #158
    Всех приветствую, продолжаю тему, значит после того как почистил все контакты и подогнул ситуация не изменилась, по утрам ДВС заводился с тряской и ошибка выскакивала, на работающем ДВС открутил топливную трубку 3 форсунки, вроде как пузырь воздуха вышел и ДВС сразу заглох. Закрутил трубку, завел повторно ДВС, стал работать без тряски, лампочка ошибки погасла или перегорела)))). И да кстати, тот звук который был на видео, его тоже нет. Езжу 4й день, ДВС заводится без тряски,чек не горит, на перекрестках цилиндры не отключает. Подводя итог, так я и не понял в чем конкретно была причина, склоняюсь наверно все таки к форсунке и воздухе.
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
  9. #159
    Дело было не в бабине .......
    Первым делом воздух из труб выгоняют .
    Окромя ослабления гаек , я ещё даю просраться мотору.
    В длинный подъем поднимаюсь с тапкой в пол метров 500-700. В этот момент происходит максимальное потребление и пролив по трубкам - пузыри выдавливаются . После этого скидываю ошибки
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.03.2019 в 11:17.
  10. #160
    Рано радовался, через раз заводится, то нормально,то загорается чек все так же по 3 цилиндру. Появился ещё новый прикол, при пуске на холодную плавают обороты секунд 10 потом выравниваются. Достала уже эта топливная.
  11. #161
    Так просто для информации, делал осциллограф, на всех цилиндрах график прямая линия.
  12. #162
    На подсос Воздуха в системе поверял? Быстросьемы как держат на ВО и ТФ? Свободно ходят вверх-вниз или с ощутимым сопротивлением? Должны с сопротивлением.
  13. #163
    Вот тоже мысль такая закралась в голову, что подсос. Сложно ответить насчёт быстросьемов, легко ходят или нет, сравнить не с чем.
  14. #164
    тогда прозрачную трубку подсоединяй к линии Груша-быстросъем входа ВО.... и пошевеливай быстросъемом вверх-вниз... Эта линия верхняя точка в подаче топлива.. если подсос в этих быстросъемах, то пузырь будет виден, как образуется... Наиболее "разболтанные" становятся как раз быстросъемы на ВО!!
    В линии обратки на ТФ: можно быстросъем снять с ТФ и заглушить место на тройнике, чтоб обратка сбрасывалась напрямую только в бак, заглушить штуцер обратки на самом ТФ. Топливной ничего от этого не будет, НО если подсос воздуха идет по обратке, то ты ее такой манипуляцией перекроешь. Воздух (если он там появляется) будет сбрасываться в бак, а не в топливный фильтр.
  15. #165
    Максим
    Ростовская обл
    Подскажите пжл-ста.
    при попытке избавиться от проблемы с периодически появляющимися ошибками p1173, 1148 и 1171(реже) поменял на 1м и 3м цилиндре штекера( стали намного лучше прилегать), а так как до этого пробовал переставлять 3ю форсунку во второй цилиндр, а со второго цилиндра в 3й, чтобы проверить в форсунке ли дело( ошибка так и осталась появляться 1173, по логике понимал что не в форсунке дело.) , решил перепрописать все форсунки по наклейкам которые на форсунках сканером DElphi150e. Хотя понимал что во всех форсунках до этого меняны клапана,т.е. параметры совершенно другие, подумал хуже не будет((((
    Завелся проехался 15 км, в двигателе детонации,стрекоты,стуки.... . особенно слышно на повышенных оборотах. На трассу не решился с такими звуками выезжать,уж больно сильные детонации,стрекоты,стуки. чек не выскочил !
    По приезду домой начал отключать каждую форсунку и на 4х котлах ехал , чтобы услышать с какой стук. Вчера показалось что без 1й форсунки меньше всего стучит. Сегодня перебрал 1ю форсунку, другой клапан и распылитель и магнит, собрал все завелся , так же стучит( стрекочет,детонации)...
    ДУмаю из-за не верных кодов форсунок, как вернуть все обратно?
    Rexton 2 XDI 2.7 АКПП TOD
  16. #166
    Для начала воздух выгнать из всех форсунок. Что бы пропал стук и стрекот.
    Я в таком случае выезжаю на дорогу и на 3 передаче в гору газу больше.
  17. #167
    Максим
    Ростовская обл
    завел, постояла пол часа , стала тише работать (стуки практически исчезли, на ходу все равно их слышно,но так раньше и было....)
    Во время поездки опять чек - 1148 и 1173... сбросил поехал в сторону дома, надавил тапку в пол ,чек- 1148 и 1171....
    Форсунки перед этим перебирал (новые клапана-китайские, распылители другие б\у).
    Штекер на этих цилиндрах менял...
    В городе есть стенд проверки форсунок без присвоения кода, вот думаю ...или искать в другом городе стенд с присвоением кода?
    Эти ошибки вроде ошибка коррекции впрысков, поможет ли регулировка на обычном стенде без прописывания....
  18. #168
    это не ремонт
    регулировка чего ? на каком стенде ?
  19. #169
    Максим
    Ростовская обл
    это не ремонт
    стенд по моему CR-test.
    Регулируют ,подбором регулировочного пина нужного размера ( тот бочонок который в магните под пружинкой стоит )
  20. #170
    По факту получается что эбу не может давать коррекцию на эти "отремонтированные" форсунки: не поддаются они коррекциям...потому и грохот стоит, потому и ошибки...
    Проговаривалось уж сотню раз: с китайским клапанами / распылителями не связываться... Никакой это не ремонт !!
  21. #171
    Максим
    Ростовская обл
    Решил оттарабанить все форсы на стенд, пусть проверят, дальше будет видно... О результатах отпишусь...
  22. #172
    Максим
    Ростовская обл
    Проверили форсы на стенде (разобрали почистили), все в норме, только код не смогли присвоить.... вставил обратно, снова ошибки вываливаются 1148 и 1171 или 1173 (по очереди).
    Появилась мысля купить новую форсу, стоит ли?или ремонт с присвоением кода?
  23. #173
    Стенды для того и есть , что бы коды присваивать . Или это не оригинальный стенд? Если стенд должен выдать код но не смогают то форса наверно не укладывается в параметры или как ?
    Очень скромно выдаёте информацию , чтобы делать выводы какие то
  24. #174
    Ну надо же ? Только появилась? (Извиняюсь за офф)
    А мы говорили раньше:((
    А не смогли определить код почему: стенд не позволяет это делать ??или позволяет, но код не генерируется?
  25. #175
    ... Или это не оригинальный стенд? Если стенд должен выдать код но не смогают то форса наверно не укладывается в параметры или как ?
    Во!
    Опередил ))
  26. #176
    Стенд- самопал, мастера- "додумайте сами"
    Описание- какая-то фигня. Форса или соответствует( тогда код) или не соответствует ( значит херово сделали/ клапан с Али/ смерть платы/ под замену распылитель/ коряво собрали и т .д.)
  27. #177
    Максим
    Ростовская обл
    стэнд называется os.crip/v8 (open system). Форсунку (3 штуки) прогнал по куче параметров, все в "зеленой зоне" ... в конце нажимали с генерировать код а он им в ответ ошибка чего то =)
    Насчет мастеров соглашусь...=)
    Клапана, да, китайские,с алли... Встречал в инете инфу по поводу китайских клапанов и распылителей, типо из -за них не присваивается код. Но я видел как все тесты были пройдены...
  28. #178
    Хочется говорить матеРИнские слова!
    Почитайте ещё в интернете, что именно из-за китайских клапанов и не генерируется код!
    Именно изза этого и того, о чем говорили коллеги выше, не генерируется код ...
  29. #179
    поставьте уже хоть на одну форсунку оригинальные клапан и распылитель , присвойте код. посмотрите на разницу.
    у меня 3 новые стоят , 2 ремонтные с кодом. пробег на этом комплекте уже больше 100ткм
  30. #180
    Максим
    Ростовская обл
    всё всё.... заказываю новую =)
    еще вопросик=)) : роман , читал тему про датчик детонации , вы писали что бы их проверить , можно на разъеме ЭБУ проверить сопротивление на контактах 45-46 (4.63 кОм) и 44-63 (4.59 кОм) . Я пробовал замерять показания прыгают от 400 кОМ до 800 кОм на заглушенной машине без аккумулятора... либо контакты не верны, либо обоим ДД хана...
