Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблемы при заводе
    Вопрос Проблемы при заводе
    Добрый вечер!
    Столкнулся с ситуацией, что мотор стал заводиться плохо.
    Сперва со второй попытки, покрутил стартер, подождал, еще раз покрутил и завелся.
    Теперь стало что с 5 не могу завести. Подкачал грушу - со второй попытки завелся.
    Проблемы и на холодную и после того как поездил
    Подскажите, что смотреть. Фильтр топливный, насос? Что это может быть
    Никаких ошибок мультитроник не показал
    SsangYong Rodius 2008 Дизель,2,7 АКПП кожа, chipico
    Может быть, что обратный клапан в груше не держит или завоздушенность системы.
    А вообще машина хорошо тянет?
    а куда лазили недавно?
    подтеков нет?
    с топливом явно проблемы. то есть оно опускается обратно в бак .
    Цитата Сообщение от piat77 Посмотреть сообщение
    .... мотор стал заводиться плохо....Подкачал грушу - со второй попытки завелся.
    Проблемы и на холодную и после того как поездил....
    А когда грушу качал- она "дубела" после подкачек или просто качаешь-качаешь , а она так и остаётся мягкая?
    А у нас разве обратный клапан не в топливном фильтре? Помню на Драйве2 выкладывали распилы топливного фильтра и сепаратора. B 925 и в 925Е на вводном соске шарик обратный сделан.
    Был у меня случай ?с залипанием шарика?. Сначала постоянно загоралась вода в сепараторе, груша не дубела, но как-то ездил, насос продавливал. А вот после смены 2-х форсунок машина категорически не заводилась. Сменил сепаратор - мимо, сменил топливный - прокачал, груша задубела - машина влёт завелась. Так что попробуй поменять фильтр - хуже точно не будет ;-)
    Когда грушу качал - то не до уровня того, как она задубеет. А просто до ощущения, что там есть топливо. По звуку и на ощуп. Попробую докачать до момента задубения.
    Машина когда еду - хорошо тянет
    Последний раз редактировалось piat77; 16.08.2018 в 10:09.
    99,99%
    Обычно, когда исправна мембрана в груше, то после пяти--десяти качков она дубеет...
    Грушу накачал раз за 10 до напряжения, завелась со второго раза. Через 10 минут пощупал - снова мягкая. Наверное закажу грушу и фильтр
    если груша накачивается до напряжения - ОНА РАБОЧАЯ.
    естественно она становится мягкой насос ведь через неё сосет дизель с бака.
    А может форсунки льют? Надо по тенденции удержания давления в топливной рампе при выключении мотора смотреть: как падает давление? Быстро- значит льёт (льют) форсунки.. соответственно не создаётся нормальное значение давления в рампе при запуске двига
    Все оказалось гораздо проще. В фильтре снизу пластмассовый желтый винтик. Вот он перестал держать давление и пропускал воздух
    Последний раз редактировалось piat77; 23.08.2018 в 14:31.
    это самое первое что надо было посмотреть .
    Вам и говорили, что возможна завоздушенность системы
    Хорошо, что сообшили нам причину !!
    Так как этот фильтр предполагает установку снизу датчика воды, и он не предназначен для использования как заглушки, просто в следующий раз установите правильный фильтр.
    Ремонт форсунок Common Rail
    Полная ерунда...
    Один раз сломал заглушку (перетянул и оторвал резьбу).
    Взял подходящие болт и прокладку, затянул и спокойно доехал до следующей замены...
    И да, была такая же проблема с заводкой, уже начал искать форсы..
    Потом проверил затяжку заглушки (не "модернизированной")), довернул на полоборота и все пришло в норму..
