Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Подключение электронасоса к розетке прикуривателя
    Не знаю, езжу очень мало и начал уже забывать где у машины руль, а где колёса... Такой вопрос и задавать как-то не совсем удобно. Поймал саморез и сразу не заметил. Колесо начало немного подтравливать. Насос в багажнике постоянно и периодически подкачивал. Подкачал и сегодня по обыкновению втыкая штекер насоса в гнездо прикуривателя. Успел накачать чуть больше 2 атм и насос отказал. Проверка прикуривателем показала что в гнезде нет тока. Сгорел предохранитель? Почитал инет, оказалось что розетка в SY Newaction не предназначена для сторонних потребителей кроме этого самого прикуривателя. К тому же вроде в багажнике должно быть ещё одно гнездо , но что-то я не помню чтобы я его когда-нибудь замечал. Для начала нужно менять предохранитель. Ни разу не вскрывал блок предохранителей. Даже не знаю где он... Написано, что там имеется какой-то пинцет и запас предохранителей, а горелый можно определить визуально. Последний раз менял предохранитель более 10 лет назад ещё на ВАЗе. Однако там, насколько помню, предохранители были вообще не такие. Там перегорала перемычка, которую хорошо было видно. Темы замены предохранителей не нашёл. Однако насторожило то, что якобы у SY при таком использовании гнезда прикуривателя может вообще полететь проводка. Запаха горелого не было, завёлся, доехал и отремонтировал колесо без проблем. Блок предохранителей пока не вскрывал, но, надеюсь, с проводкой всё в порядке. А вообще - что там "сидит" на одной цепи с прикуривателем? Полностью машину не проверял, но, кроме прикуривателя, вроде всё работает.
    SYNewAction бензин 2013
    На Рексе блок слева от руля на торце торпеды наблюдается при открытой двери (думаю на Актиоше там же)плюс под капотом коробка, предохранители конечно меньше чем на Вазе но в очках горелые тоже видно.
    Спасибо. Где ж ты молодость?! Было время когда возился с машиной ежедневно, а сейчас капот открываю раз в год... Как пришёл домой так и не выползал до сих пор. Завтра на работу. Может после работы загляну. Смешная проблема заменить предохранитель. Вот как могут потребители сжечь проводку это действительно проблема, хотя если, конечно, при замене например поставить вместо 10 на 20 ... А так зачем тогда такие предохранители, которые могут и не предохранить? Получается, что тот, что сгорел, только на гнездо прикуривателя и рассчитан.
    P.S. Насяльника! Часы ждут!..
    Да надо уж пересечься! Ты когда в наших краях буваешь?
    На счет могут - не могут:
    https://www.zr.ru/content/articles/910699-gori-yasno/
    Особое спасибо Fischerman за обстоятельный ответ по предохранителям. За 6 лет эксплуатации Форда и 5 SY предохранитель полетел впервые. Сегодня так и не добрался до машины, может быть завтра. Если ЗИП с пинцетом действительно в наличии, надеюсь китайского производства там не окажется. По часам ( как бэ не побили за офф...) - в лучшем случае буду в районе Батиной Лощины,так это опять к середине лета, да и то - если поедем собирать грибы. Ты там свистни когда белые пойдут.:)
    Так у тебя дача где то в недалеко, я на Покровский рынок собираюсь, может совместить?
    Я ж работаю. На даче скорее всего будем в выходные. В пятницу выезжать из Москвы дольше, чем в другой день ехать на дачу. Если поедем, скорее всего в ночь на субботу. Удобно - сообщи. Лучше на электронку ( aw13@rambler.ru), т.к. на Форуме бываю не регулярно.
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Предохранитель рассчитан не на гнездо прикуривателя, который является лишь разъемом, а на максимальный ток потребителей, которые могут быть подключены к нему. Очевидно, что твой компрессор потребляет ток больший, чем тот, на который рассчитана цепь прикуривателя.
    Что за компрессор кстати? Есть ли у него свой предохранитель и какого номинала? Разъем подключения только к прикуривателю или есть крокодилы на аккумулятор?
    Я бы вообще отрезал штекер и прикрутил крокодилы.
    У многих такая проблема с прикуривателем возникает..
    https://leroymerlin.ru/catalogue/sea...B4%D0%B8%D0%BB
    Все бы вам резать , https://ru.aliexpress.com/item/-/32865961706.html
    У меня такая штуковина вместе с компрессором шла,всегда через нее к клеммам напрямую подсоединяю,а на шнуре компрессора еще один предохранитель есть.
    У меня "беркут", тоже с предохранителем)))
    А по ссылке провода жиденькие какие то, мах 0.5 квадрат (если не меньше), да и на морозе изоляция точно развалится))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 30.05.2018 в 15:36.
    Ссылка.как пример.Такого добра везде навалом с любыми проводами и крокодилами.
    Ну, звиняй, батько! Кто ж знал, что выражовываться нужно грамотнЕе?! Конечно на гнездо ничего рассчитано быть не могёт! Ну не добрался я пока до машины и проверки предохранителя, а компрессор у меня какой-то крутой китаец и есть ли у него свой персональный предохранитель мне не ведомо. За несколько лет, как я его приобрёл, как-то колёса не прокалывались, а подкачку изредка делал на СТО при смене резины. Говорю же - езДИЮ МАЛО. Однако намёк понял - переходник с штекера прикуривателя к аккумулятору обязательно буду смотреть в магазине автозапчастей. Попробую в выходные посмотреть и отписаться, хотя теперь-то понятно, что насос выше 10А, правда предохранитель сгорел не сразу, а после нескольких подкачиваний. Видимо не успевал перегреваться до размыкания цепи.
    Я и не парюсь с переходником...
    Для наших баллонов надо сразу брать с хорошей производительностью и с крокодилами, что я и сделал)))
    На даче все (да и во дворе многие) знают что у меня насос всегда с собой, чем беззастенчиво и пользуются))
    А мне не жалко)))
    Опять половину субботы буду на работе. Изверги! Не дают передыху не считаясь с преклонным возрастом! Или это я сам себе не даю - вроде надо мною и нет никого? Ах, да - есть! Налоговая!!!
    А до предохранителя я так и не добрался. Завтра на даче уж наверняка! Кстати - по секрету ( раз уж всё началось с подключения насоса). На Янгеля ( у леса) снять-поставить колесо, вынуть попавший саморез и вставить затычку обошлось всего в 300 руб.
    Последний раз редактировалось Борис; 01.06.2018 в 15:44.
    Скажу по секрету))
    http://www.konsulavto.ru/nabor-dlya-...-direction=asc
    С собой всегда вожу, не раз выручал..
    Тоже вожу и давно. И разбортовывать не нужно. Однако покупал в FIX PRICE. Ни разу не использовал и , думаю, что дешёвка не может быть качественной, хотя что б доехать...
    Ну добрался, ну посмотрел. Ни хрена не увидел. Крышки-то снял и слева у панели и сверху под капотом. Пинцета нигде не обнаружил. Предохранитель цепи прикуривателя, странно, но на схеме, расположенной на крышке маркировка 15А, меж тем стоит 10 А и перевёрнут маркировкой. Понятно, что бекз разницы, но остальные-то не перевёрнуты. Значит кто-то лазил ещё перед покупкой. Пинцет, думаю, должен быть пластиковый. Нет такого. Пробитый предохранитель не увидел и пока трогать не стал ничего. Вот насос посмотрел. Вряд ли чего скажет название, но написано на корпусе "COIDO SUPER INFLATOR". Предохранитель визуально цел. Даже есть запасной 15А. Есть маркировка "Макс. ток 14А"
    Эврика! Ещё и пяти утра не настало, как я нашёл и пинцет под названием щипцы и запасной предохранитель. Не, ну не лампочка, конечно, перед сгоранием не обуглился и заметить размыкание можно было только после его снятия. Остаётся не выясненным один вопрос о 15 А, если предохранитель в цепи прикуривателя на 10, на схеме крышки 15, а на схеме, любезно предоставленной сотоварищем, тоже 10? Блин, срочно бегу покупать переходник с крокодилами.
    Последний раз редактировалось Борис; 03.06.2018 в 04:04.
    Не беги! Попей чайку, гамазины еще закрыты!
    Так расхватают же!
