Показано с 1 по 30 из 36
Тема: Антена
    Местный Аватар для voFka
    Антена
    Приветствую всех. Не нашёл интересующей меня темы и решил создать свою. Пару недель назад начал замечать, что радио в машине стало плохо ловить волны , особенно в плохую погоду и после тропических ливней.
    Музыка стоит вся штатная. Прошу совета, помощи...куда лезть ? что менять? какие возникнут "подводные камни"?
    На машине антенна-плавник?
    Окисляется и отваливается контакты внутри.
    Народ снимал и чистил/пропаивал...
    Были темы похожие (или на красном были, точно не помню).
    Fischerman---- антена плавник, снимать проблематично?
    Основная проблема состоит в том, чтоб снять внутреннюю гайку крепления плавника (внутри салона) с корончатой (зубчатой) шайбой....если пошёл плохой приём ->>проникла влага(резинка под плавником плохая Защита)->> первым делом начинает окислиться гака с этой шайбой и шайба практически приваривается к антенне->> далее влага окисляет контакт питания , что выходит внутри этого крепления (там в буквальном смысле борода из окислов))-->> ну и далее влага проникает на саму плату антенны, что внутри плавника( а там и окислы и плесень и еще черт знает что)..
    антенну снимать (если получиться не обламать крепление), плавник разбирать, плату чистить, пропаивать и покрывать диэлектрическим лаком с двух сторон.
    Тема такая была, с порядком всех действий. Найду если, то дам ссылку или сам поищи
    Последний раз редактировалось LAVR; 22.05.2018 в 11:13.
    Приветствую всех. Не нашёл интересующей меня темы и решил создать свою.?
    Плохо искал. Ненастойчиво)) задал бы "плавник"- вышла бы эта тема сразу
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...Плавник
    Вот крепление и зубчатая гайка-шайба, что "прикипает"... езли ломается при откручивании, то пипец- Новая Антенна!
    На контакте питания(Антенна то активная!!)) образуется "борода" , а окислы вызывают "коротыши"...
    А вот потроха
    Сам, буквально позавчера решал эту проблему...
    Но мне не повезло- крепление сломалось. Но! Была запасная антенн на этот случай)) взятая по случаю на разборе рекса))
    Последний раз редактировалось LAVR; 22.05.2018 в 11:15.
    Ну да, а я антену только забивал в поиск :-)
    А вот потроха
    Большое спасибо за подробную инфу по этой проблеме, на выходных займусь съёмом обивки крыши и плавником.....думаю может сразу клипсы подкупить....
    Да, клипсы крошатся)) когда их вытаскиваешь.. достаточно трёх штук)) и еще надо пару клипс для крепления пластика ( такие желтые, изнутри пластиковых панелей крепятся))
    Доступ к крыше изнутри можно получить особо не снимая боковые панели... только плафон задний снять придётся обязательно. Заднюю часть обшивки крыши можно отогнуть вниз и вставить между обшивкой и крышей пластиковую бутылку 2л, чтоб держала отгиб . И доступ к гайке откроется
    Спасибо тебе большое Олег. Постараюсь на выходных добраться до этого плавника....
    И еще совет: когда антенну собирать будешь обратно, то все стыки резиновой подложки и корпуса промажь герметиком по периметру, а перед установкой плавника на крышу вокруг "ножки" центрального контакта промажь также герметиком по кругу...
    Обязательно сделаю))) всё там хорошенько промажу))))
    не хочу показаться наглым, а случайно так не остались ли номера клипс?
    Конечно покажешься!:-))
    Случайно так не осталось . Давно брал ... лежали в бардачке... знал , что пригодятся. Но остались. Три штуки)) он. Цветом отличаются. Под бежевый салон - беж, под серый- серого цвета
    Да вроде нашёл ))) спасибо
    7746808000--эта под сомнением(сейчас перепроверю ещё)
    7751506000ABJ -- эта вроде 100% моя))
    Всех приветствую. Нужен Ваш совет. В продолжение данной темы пишу: до антенны своей добрался, действительно отпаялся "мостик" между платой и самой антенной- припаяли,собрали, загерметизиоровали, поставили всё на место работало недели две и радио опять стало очень плохо ловить, особенно в движении, нормальный приём постоянно меняется резким шипением , думали что опять "мостик" отпаялся, но когда вскрыли, всё оказалось на своих местах. Я грешным делом приговорил "активную" электронику антенны и заказал другую, внутрисалонную бош, поставил её-вижу что напруга на неё идёт, но результат практически не изменился, ловит она конечно лучше, но мля, в движении отличных приём постоянно и резко меняется резким шипением, как будто штекер антенны из разъёма выдёргивают.....неужели меня саму голову?* кто, что скажет?)))
    А вот потроха
    А эту плату физически отделял от площадки? Или только мостиком обошёлся?:-))Изнутри там тоже надо было посмотреть Ее состояние, под увеличительным стеклом посмотреть все майки ! Тем паче провод питания приходит на неё снизу!!
    Пайки, майки и трусы.
    Майки- пайки!:-)) т9 на телефоне - это вражина
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Если установлен ксенон, как вариант, попробуй без него проехать.
    Все пайки смотрели визуально, все целые..ничего не прозванивали. Напруга идёт, т.к на новой антенне уже светиться индикатор...
    Стоит в ПТФ , но я им не пользуюсь практически и днём у меня только ДХЛ светятся, просто раньше не было проблем с радио, и когда все источники света работали...приём был хороший....я сейчас уже и антенну поменял, видимо так и придётся менять основную голову....по ходу в ней проблемы...
    Может все таки посмотреть штекер?
    Ну и всю цепь от антенны до гнезда.
    Вроде на месте, но до конца не воткнут..
    Если просто поднести штекер к гнезду - прием появится, но волна будет плавать..
    Если получится, на эти выходные полезу разбирать и смотреть сам "мафон" может действительно на нём отвалился разъем...
    Член Клуба Аватар для Родной
    Валентин
    Снимал в мае, конечно там все окислилось, приржавело и закипело. Сорвал гайку естественно. Плату усилителя обратно не стал ставить. На кой Ее туда присобачили чудила проектировщики не понять, она или др. Контакты все равно будут окисляться. И ремонтировать Ее лазая за обшивку тоже бред.
    В общем поставил большую шайбу, потом болт, потом клеем с пистолета приклеил все к основанию. Аккуратно прикрутил на место к корпусу. Крышку плавника также посадил на пистолетный клей. А под резинкой и вокруг пластика прошёлся герметичном прозрачным.
    Усилок и антенну перенёс за магнитолу. Чем короче провода тем надежнее связь :)
    Расскажу чем закончилась моя история: Разобрал я всё, достал "мафон" , всё подсоединено, антенна(заводская) в том числе.-радио работает но с сильными помехами-шипит. Далее, я не стал по всему пути всей антенны проверять её целостность-купил новую(активную) и подрубил напрямую к штатной "голове"-итог ничего не изменилось,радио продолжает шипеть и "фонить". НаиПнулся "тюнер" подумал я и заказал на "алике" новую-кЕтайскую "башку" 2-DIN ибо ценник, по "акции" был более чем удовлетворительный. Счастью не будет предела думал я, когда подрубал этот китайскЫй музыкальный центр, но не тут-то было----радио предательски продолжило шипеть (плохо ловить) и фонить!!! Радовал лишь большой экран, блютуз, и прочие навороты сего девайса. Наверно "фонит" проводка ...подумал я и купил специальный фильтр для радиоаппаратуры--не помогло шум, помехи, скрип продолжаются ..радио дальше мкАДа вообще ничего кроме "скрипов" не ловит :-(
    Наверно всё-таки "хреновая" антенна подумал я(хотя по цене не должна быть плохой) и купил специальный "усилитель" радиоволн...снова полез всё разбирать ...но и тут хорошие радиоволны меня облетают стороной...ничего не помогло...ничего..
    На сегодняшний день радио продолжает на меня нервнопаралитически влиять своим треском и шипением. Всё другие девайсы (радары, регистраторы) выключены, лампы в фарах обычные, ДХЛ отключил совсем, туманки выключил...
    Зато с закрытыми глазами могу разобрать центральную консоль....мне ещё повезло,что после пятого разбора у меня клипсы не рассыпались и другие крепления не сломались....
    у меня всё)) слушаю в основном флешку...про радио забыл...
    Санкт Петербург
    Да уж, попробуй провод от балалайки кинуть напрямую к аккуму. Только +и-.
    Антену поменяй! На новую!!
    Нештатная сигналка есть?
    Как вариант...
    И еще - заметил одну вещь, если рядом с приемником лежит телефон, то периодически появляется наводка, шум и писк (треск)..
    Но это проявляется с радиочасами, но авто не проверял.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 26.09.2018 в 08:38.
    Как вариант...
    Предположим есть! Ну а как быть с тем, что он до какого-то времени ездил-ездил и ведь было все нормально при этой сигналке! ????
    А потом как у многих стал постепенно теряться приём! А после ремонта антенны появились наводки!!
