Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ssang Yong rexton/ 2.7 TDI/121 kW/ 2004
    Здравствуйте!
    Срочно нужна ваша помощь.
    Месяц назад поменяли масло, топливный фильтр, топливный датчик. После чего сразу же полетел датчик коленвала. Поменяли его. Уехали за границу и машина месяц стояла в гараже. Приехали неделю откатались без проблем. На вторую неделю машина с каждым днем начала все хуже и хуже заводиться. Спустя еще одну неделю она перестала заводиться вообще самостоятельно. Только от прикуривания.(меняли акуму и проверяли генератор. Все в порядке.) Прикурили и глушили. И второй раз она заводилась сама ( без поездок). Отвезли в сервис там прочистили фильтра и слили воду. Но после сервиса она перестала заводиться вообще. Только от прикуривания или от спрея Старт-мотор. На диагностике показал замену датчика температуры топлива. Поменяли.Не помогло. Все осталось по прежнему.
    Очень нужна ваша помощь. Находимся в Швеции и даже до дома не добраться на ней. После заводки она едит то долго, но страшновато .
    Перед заводом после отстоя груша подкачки жесткая? Если мягкая то не держит давление, на быстром старте и на х.х. нагоняет, потом скидывается и не але..
    Привет. Груша мягкая...качал долго...бесполезно...
    А не подскажешь где находиться регулятор давления...искал найти не могу
    Меняй грушу
    Кадылбек Камитович
    с Кош-Агач Республика Алтай
    датчик давления стоит на топливной рейке.а датчик IMB на тнвд коричневый разем на двух болтиках под звездочку.
    РЕКСТОН-2 хdi 2008год дизель механика парт тайм серебро
