Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт трапеции дворников
    Приветствую!
    Коллеги, а подскажите пожалуйста, как подлезть к трапеции дворников, чтоб подмаслить ее, а то поскрипывать начала.
    Только со снятием дефлекторов (наверное так они называются, те, что с решеточками справа и слева) под лобовым стеклом....При их снятии надо быть оч.осторожным, так как их направляющие-защелки могут поломаться
    Понял, спасибо. То есть, трапеция прям под этим пластиком? А для его съема и поводки дворников ведь придется снять?
    Точно так, придется, там тоже "мина"- внутренняя грань посадочного места поводков очень хиленькая и нежная "вещь", там можно враз "сточить" шлицы. поэтому поднимаем поводки очень аккуратно вертикальо вверх, и не в коем случае не крутя вправо-влево
    Ок. Спасибо за предупреждения. Через недельку в отпуске займусь.
    Андрей, попробуй разобрать, промыть ВД, а уж потом смазывать.
    Ну это само собой - сначала прочистка.
    Решил залезть и промазать для профилактики трапецию,может кому пригодится порядок разборки
    Поддеваем тонкой отверткой или ножом сердцевину в клипсах,(там есть резьба и паз под отвертку,но винт прокручивается) и вынимаем 5 клипс
    если надо снять правую часть,чтобы вынуть из вентилятора попавший листик,то дворники не трогаем
    снимаем резинку
    ослабляем гайки и пару раз ударяем по ним молотком слегка,чтобы не забить резьбу,потом откручиваем и снимаем поводок
    вся трапеция перед нами
    собираем в обратном порядке,закручивая гайки,осторожно слегка покачивая по кругу,чтобы попасть в довольно нежные шлицы,потом гайки протягиваем.
    Это мы уже делали,но всеравно спасибо!
    Я только-только ее поменял. У меня заклинило так, что молотком не смог провернуть. Смазка не помогла. Сначала смазал - стало совсем хорошо, а потом раз и привет, по дороге в Карелию.
