Показано с 1 по 30 из 79
Тема: Форсунки стеклоомывателей
    Накрылась правая форсунка, время менять, но вот есть вопрос: есть ли форсунка, которая бы подошла на Кайрон, которая льет не струйками, а распыляеть по всему стеклу? Было у меня на 308 Пыже такое - замечательно, гораздо лучше чем струйки.
    А что с датчиком на стекле? Закончилась эпопея?
    Есть скорее всего, не родные, а так поищи, что нибудь приколхозить получится, главное найти какие из них точно распыляют, у меня на Пасате такие стояли только купил я их как то случайно когда то очень давно и работали замечательно, но вот кто производитель не запоминал. Теперь сам о том же думаю.Было действительно удобно.
    Вот номер веерных форсунок 7845009010 тоже буду Андрею Охотнику писать, уточнять, есть ли в продаже
    Последний раз редактировалось miha; 19.03.2018 в 15:21.
    Где то тут писали что на РЕКСТОН от вольвы хс-90 ставили, себе тоже хотел замутить, попробуй с их размера начать поиск..
    Называются они веерные форсунки..
    Последний раз редактировалось Фартовый; 19.03.2018 в 15:14.
    Мне прыскалки на веерные в КАРСИ заменили, а как на счет техосмотра это ж внесение изменений в конструкцию?!
    мне тоже в КАРСИ поменяли
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Это шутка такая?
    Это шутка такая?
    Я смайлик не ставил!
    https://searchnews.info/19-03-2018/5...2018-godu.html
    Пункт 4
    Последний раз редактировалось Rostik; 19.03.2018 в 16:30.
    Это шутка такая?
    поздно шутить про техосмотр .......гайки затянули
    Санкт Петербург
    Хы,хы. Да у нас законы для того и придумывают что бы их не соблюдать. Через неделю, другую никто про этот бред и не вспомнит.
    Да, чуть не забыл, на Кайроне и так веерные форсунки устанавливаются. Так что, нужно ещё доказать что не заводом изготовителем установлено.
    Последний раз редактировалось 1zilin; 19.03.2018 в 19:30.
    а у Вас когда страховка заканчивается ?
    Санкт Петербург
    А Вам, зачем?
    А Вам, зачем?
    Хы-Хы будем вместе делать после прохождения Вами ТО перед страховкой
    Санкт Петербург
    Последний раз редактировалось 1zilin; 19.03.2018 в 19:59.
    Местный Аватар для Призрак
    Москва,ЦАО
    Ставил на Кайрон веерные форсунки от Вольво,подошли без переделок! Volvo 30655605
    Последний раз редактировалось Призрак; 19.03.2018 в 20:08.
    В КарСи сейчас их нет(((( уже уточнил. А так то да - на Кайрон устанавливаются веерные, только их тоже особо не найти, вчера пол дня юзал и--нет... Есть но за 1400 1700 а это как то НЕ радует)))) ждес-с когда в КарСи появятся !
    Санкт Петербург
    На всякий случай старые не выбрасывай сразу же. Может веерные и не устроят. Ветром, при движении, сильно к низу лобового прибивает "веер".
    Да, вот ещё, у моего отверстия под форсы оказалось меньше чем сами форсы (веерные от Кая и трёх писачные от Рекса). Пришлось ставить жигулёвские. Может от года выпуска Рекса зависит? Смотри не купи лишнего.
    Последний раз редактировалось 1zilin; 20.03.2018 в 07:36.
    у меня прям на поводках стоят писалки, разве у вас не так ?
    На Кайроне, Рекстоне , Актионе не так. Они на капоте стоят
    +100500! В дебрях тырнета тоже много читал о веерных с Вольвы, что ставят их на Кайрона и как там и було!
    мои пока здравствуют, поэтому не заморачивался ими еще, но попутно информацию где-то там подчеркнул (на будущее).
    Олег, площадка пока лежит, пускай лежит до тепла. На холоде решил не ставить, но как будет стабильный плюс - сразу займусь.
    Придется подключать замминистра, с такими изменениями только через него.
    Касаемо Вольво - так и есть. Вот камрад тоже заменил https://www.drive2.ru/l/8679256/
    Только к вольваторским форсункам надо еще клапан брать, который ставится на стыке водовода. Код TO85032126020/
    Артикул самих форсунок предложили такой: 81435605
    Клапан будет полезен что с этими писилками что с другими, особенно на задний дворник..
    Санкт Петербург
    Только у вольвовских защёлки по бокам, а у наших перед/зад.
    Да, потому сначала Вольвовские вставляются в пазы под углом в 90 градусов, а потом поворачиваешь.
    Санкт Петербург
    Попробуешь, расскажешь. У меня, без "колхоза", не получилось.
    Член Клуба Аватар для DiMarko
    Москва, ЗАО
    Я ставил на Рекстон II от Вольво,как Лёха написал "вставил и повернул".Легко и просто.
    Санкт Петербург
    Повезло.
    Все прекрасно получилось. Пазы точь-в-точь как у Кайрона. Вставил и повернул. Самое нудное - отковырять держатели шумки на капоте.
    Но экскремент провалился. Заказывал по артикулу 81435605, Вольвовские не стал, почему - картинка ниже.
    Из своего опыта заявляю: форсунки Pro parts sweden ab - полное оно!
    Одна форсунка намекает, что она все таки веерная, так как льет одной струей, но диаметром как из брансбойда. На вторую четко воздействует аура предыдущей, кайроновской форсунки, так как из под основной струи отделяются две поменьше, но четко, это не брызги, а именно две струи.
    На скорости 60 толстые струи сильно прибивает к низу. Думаю на 90 будут орошать капот, но нас не сломить, буду ставить именно Вольвовские.
    Stay tuned.
    To be continued...
    Санкт Петербург
    Не знаю как на Кайроне, у меня оказалось отверстие под форсунку меньше. Вольвовские не подошли так же как и трёх-писачные от Рекса. Забил на всё и поставил от родных Жигулей, получилось: .
    Вольвовские, судя по всему, разные бывают. Я предлагал артикул 81435605, Призрак предложил свой вариант: 30655605. У Вас какие были?
